介绍发瑞牌橡胶硫化仪,无转子硫化仪的阿尔法结构,温控,各项优点展示
发表于:2026-5-25 16:33:40|本帖共 1,228 字 3770
       介绍发瑞牌橡胶硫化仪,无转子硫化仪的阿尔法结构,温控,各项优点展示 FR-2117硫化仪,橡胶硫化仪,无转子硫化仪,阿尔法结构硫化仪采用了全密闭模腔,高精度智能测控模块采用的元器件等级高,密封性好,模块本身带有二路测控功能,可靠性。的变结构预测控制算法,具有自适应功能,模腔温度控制稳定性达到了惊人的0.02度,合模后温度恢复迅速,超调在0.3度之内。高精度智能测控模块具有24位高精度A/D转换器和程控放大器,测温显示分辨率达到了0.01度,扭矩显示分辨率达到了0.001N.M,这是同类产品难以企及的。计算机测控系统应用了扭矩数据富里叶变换算法,克服了机械震动和外来干扰对扭矩测量的影响,扭矩测量精确、曲线平滑,一致性和重现性非常之好。旋转系统:采用松下步进调速电机,振幅调整器;显示方式:计算机屏幕显示,测试过程中显示温度、扭转力及时间;双联操作:计算机主机面板操作系统的统一结合,可分别进行试验控制;数据编辑:在试验过程中,可以修改测量时间,人性化设计的优良功能为用户节约宝贵的时间,试验完毕后数据自行处理,求算扭矩、最小扭矩。
以前硫化仪(现在还有好多产家一直在用,技术没有更新)都用两个市面上到处可见的温控器控制温度,对硫化仪精度来说非常差,正负在1-3度。加热系统也是以前的电热丝,功率3KW左右,而且需要40分钟到1小时加热恒温时间。由于温控器没法和电脑联接,自然温度曲线就看不到,也打印不出来了。把硫化仪传感器安装在模腔下面腔体、主轴等方面的摩擦力产生的较大误差。以前硫化仪打开控制配里面一大堆线路,而线路越多功率越大自然故障也越多。以上方案,易坏难维修,费电不说,可时间对于一个公司,一个研发人员,是多么的宝贵。而且我们都知道橡胶硫化对温度生产影响,温度越高,硫化越快。硫化温度不准,测试的数据就会大打折扣了。 而我公司的采用的贴片加热盘+直接电脑联接硫化仪测控电路模块,3分钟能从室温达到180℃,5分钟控制温精度可以达到±0.1℃。并且能直接从电脑上看到其温度曲线,和硫化曲线 ,显示其各类参数,可由打印机打印其正规报告。 硫化仪,橡胶硫化仪,无转子硫化仪,阿尔法结构硫化仪采用阿尔法结构的特点和区别: 1. 采用的贴片加热盘+直接电脑联接硫化仪测控电路模块软件直接控温,控温精度比温控仪高10倍,达0.01℃。采用的阿尔法上测力传感器技术:(传感器精度达0.001N.m) 2. 美国进口专用传感器安装于上模腔内部,和美国阿尔法的结构一样,直接反映了橡胶硫化的真实扭矩,克服了一般硫化仪传感器安装在模腔下面腔体、主轴等方面的摩擦力产生的误差。所以重复性和试验数据与阿尔法的基本一样(传感器精度达0.001N.m) 3. 采用的阿尔法密闭型模腔结构,通过进口密封圈将转动腔体和固定腔体进行密闭,而且密闭型模腔和一般开放型模腔的结构是不一样的,其精度和要求及性是不可比对的。密闭型模腔重复性一致,处于地位,所以硫化仪的试验精度更高。 ,
