椭圆齿轮流量计各部件间需密封严密
发表于:2026-5-25 15:25:59 3143
       椭圆齿轮流量计在流量仪表中是精度较高的一类,特别适用于高粘度介质流量的测量.椭圆齿轮流量计利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,可根据计量室逐次\重复的充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量.椭圆齿轮流量计的功能很,椭圆齿轮流量计计量精度高,适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量).如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差.粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利.
椭圆齿轮流量计目前多用于液态油脂类产品的计量中,它是一种计量仪器,具有计量精度高\压力损失小\量程范围大等特点. 椭圆齿轮流量计在实际工作中,如果流量传感器两端管道段不同轴,将直接影响流量计椭圆齿轮的转动稳定性,导致计量误差过大,所以在维护工作中要保证流量传感器两端管道段同轴.椭圆齿轮流量计系统密封不严时,将有部分空气被吸入管道中,导致计量误差过大.所以椭圆齿轮流量计系统各部件及各部件间的连接处必须密封严密,不得有漏气现象.发讯器是将流量信号转换成脉冲信号装置,当发讯器中的发讯片被卡死后,将失去其转换功能,因此也就无法进行计量工作了.清除卡滞物后,积算仪即可正常工作.发讯器光耦是用来产生脉冲信号的电子元件,当发讯器光耦被污物覆盖后,即失去了产生脉冲信号功能.清除覆盖物后,积算仪恢复正常工作. 椭圆齿轮流量计在计量工作中允许有千分之二的误差,如果超过其误差值,则被认为误差过大. 因此椭圆齿轮流量计在安装前应清洁管道.若液体内含有固体颗粒,则必须在管道上游加装过滤器;若含气体应安装排气装置.椭圆齿轮流量计对前后直管段没有一定的要求.它可以水平或垂直安装.安装时,应使流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行.这样可避免误差的产生.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶\浮子流量计\椭圆齿轮流量计.
2026-6-6 11:44:35 回复
