抽油滤油机的操作步骤及注意事项
发表于:2026-5-25 14:39:39|本帖共 720 字 3535
       1. 真空抽油机接好电源。调整阀门,关闭抽油机所有外端阀门。启动真空泵,当真空表指针达到-0.084Mpa时,停机2分钟,观察真空表的变化,若真空度有明显下降,说明有漏气部位,应及时检查处理。
  2. 确定真空抽油机一切工作正常就可正式开始进行抽油操作。
  3. 开启真空泵,当真空度达到-0.084Mpa以上,打开抽气电磁阀,即可将真空抽油管插入机器油箱中,通过真空负压将机器中的油液吸入真空储油罐内。
  4. 当真空罐里的油液高度达到浮球式液位控制器设定的上限值时,油泵会自动启动,将真空罐内的油品打入油桶,当油位低于浮球式液位控制器的下限值时,油泵会自动关闭,防止油液进入真空泵,将真空储油箱里的油液泵出。
  5. 当油泵出油口堵塞时,压力增高,当达到电接点压力表设定值时,设备会自动停机,对设备起保护作用。
  6. 当发现不能抽油速度变小时,说明强磁过滤器堵塞,需拆开强磁过滤器清洗。
  (一) 停机
  当抽油工作完毕或中途需要停止运行时:
  1. 关闭真空泵。打开渗气阀门,解除真空度。真空表指针返回0,再启动油泵,排除真空储油罐中的余油。
  2. 真空储油罐内排油完毕后,关闭油泵。
  3. 关闭总电源,关好抽油机所有外端阀门,以便下次使用。
  4. 若遇紧急情况,则可按下紧急停机按钮,抽油机电源被切断,整机停止运行;若要开机,必须顺时针旋转紧急停机按钮,方能开启一切控制按钮。重新启动抽油机时要注意,必须遵循操作步骤。
  (二) 注意事项
  1. 真空泵工作时,应注意油标显示的油液的情况(油液应在油标线上),真空泵油水份较多时,应及时更换。
  2. 工作中需定期清洗强磁过滤器,保证抽油速度。
  3. 运行中随时注意泵及相应电机的运行声音是否正常,如异常应立即排。
  4. 本机停置不用时,应将真空泵油放尽,注入新油。
好资料
2026-6-25 10:46:13|本帖共 3 字 回复
非常感谢各位的指点,我再去研究一下具体方案。
2026-8-11 05:30:17|本帖共 22 字 回复
