合成材料水平渗透仪试样安装步骤
发表于:2026-5-25 14:12:15|本帖共 2,368 字 4437
  合成材料水平渗透仪试样安装步骤: ▲先剪取一块规定尺寸的试样,并在水中饱和。 ▲拧开左边出水室容器端盖上的紧固螺母,并将容器端盖拆下。 ▲将试样顺机装入中间压力室的乳胶套中。 ▲在紧固不锈钢上的螺母时,应将三个螺母同时拧紧,并与容器端盖之间的压力保持一致。 ▲开始试验。 ▲先开动气泵开关,在中间容器内微加压至 2~5kpa左右,打开调水阀,使水渗入容器。 ▲待水从试样中渗透至出水容器时,再根据需要加压,待压力稳定后,用量筒接取一定时间内的渗水,并计算通水量。测读通过 500cm3渗透水量的时间 ,或记录15min 内通过的水量。 每个水力梯度下平行测定3 次。 ▲试验完毕后,擦干水渍,并晾干所有橡胶制品。
  合成材料水平渗透仪系统操作步骤: ▲按下电源开关,仪器即进入供电状态,电磁阀处于敞开位置。 ▲加压开关:此开关单独控制加压气泵,自动控制加压时必须打开在“ON”位置。 ▲时间继电器:用于控制一定时间的出水量,zui大可控时长999秒。以接取15min出水量为例:该表即设定为900秒。 ▲试验开关:按下此开关接水开始,15min后仪器报警提示,并自动关闭电磁阀。 ▲清零开关:当进行下一次接水时,按下此开关清零。 ▲进水调节阀:调整此阀门控制溢流水管,整个试验过程中水在溢出。 ▲压力表使用方法:在使用前首先根据试件的试验条件要求把压力表调整好,调节的方法是:压力表的玻璃蒙的中间有带螺丝刀口的调节旋扭,上面装有一个绝缘拨杆,调节时用螺丝刀稍用力顶下旋扭能拨动上下限指针。把上限指针拨到试验规定的压力数的位置,下限指针拨到比上限小0.5MPa的位置,这样在工作时当压力达到要求时(上限值)自动停止加压。 当渗漏或透水使压力下降到一定数值时(下限值)气泵又自动起动补充压力。例如:试验压力要求0.3MPa,用螺丝刀将中间上限指针拨到表盘的0.3的位置,再用螺丝刀将中间下限指针拧到0.25的位置。
  相关设备电动振筛机
  合成材料水平渗透仪标准: ▲中华人民共和国水利行业标准《土工合成材料测试规程》SL235-1999。 ▲ASTMD4716-87《土工织物及其相关产品在常水头下的导水率 (沿织物平面流动) 试验》; ▲ISO/FDIS12958-98E《土工织物及其相关产品沿织物平面输水能力的测定》。
  合成材料水平渗透仪计算: 按下式计算土工织物20℃ 时的水平渗透系数kh20: 水的动力粘滞系数比 ηt/η20 计算各个法向压力下的平均水平渗透系数和平均导水率。
  合成材料水平渗透仪组成部分: ▲渗透水头测压管、进水开关、上下水头调节装置(容器应有溢流装置,在试验过程中保持常水头)。 ▲渗透压力室:包括铝合金压力室,有机玻璃容器,铝合金上下压片以及乳胶垫片(可以满足不同尺寸排水板)。 ▲法向力加荷装置:包括0.4级精密不锈钢压力表(0-0.6MPa,精度0.4级)、精密调压阀(气压加载)、各种开关、管路、加荷框架等。
  合成材料水平渗透仪使用方法: ▲将长度方向为顺机向的试样装入渗透仪:注意试样离开水的时间尽可能短,有条件的可在水下装试样,或装好试样后将渗透仪抽气饱和。 ▲现场条件选择水力梯度:调节上下游水位容器,使其达到规定的水力梯度。 ▲调节供水阀门,使进入上游容器中的水多于织物试样流出的水,溢流管应始终有水溢出,以保持筒中水位不变。 ▲关闭供水阀门,检查测压管水位;待测压管水位齐平并与溢水孔水位一致。 ▲打开供水阀门,水即渗过试样流出,在渗流过程中应注意保持常水头。 ▲水头差测量管水位稳定后,测记水位梯度差。 ▲打开试验开关,用量筒接取15min 内的渗流水量,接取时,调节管管口不得浸于量筒水中。 ▲测记进水处与出水处的水温,取平均值。 ▲重复步骤6-8三次。 ▲改变调节管管口高度,以改变水力梯度,重复步骤6-9.作渗透流速v与水力梯度i的关系曲线,取v-i曲线上线性范围内的试验结果计算平均水平渗透系数。 ▲如需测定不同方向压力下的渗透系数,则对同一试验逐级加压,在每种压力下重复步骤6-10。加压标准为2Kpa、20Kpa、200Kpa,或根据需要加压。 ▲重新安装一块沿顺机方向的试验,进行步骤1-12的试验。
  合成材料水平渗透仪简介: 本仪器依据JTGE50-2006、ISO11508:1999土工合成材料平面内水流量的国家标准研发设计。适用于各类土工材料水平渗透的测量,性能稳定,方便实用。
  合成材料水平渗透仪参数: ▲试样尺寸:ф80mm。 ▲外形尺寸:600X750X1900。 ▲整机重量:150Kg。
  合成材料水平渗透仪适用范围: 土工合成材料水平渗透仪适用于测定土工织物和塑料排水板沿其平面方向输导水流的特性。 ▲本试验用于测定一定法向压力作用下的土工织物在常水头水流下的水平渗透系数和导水率。 ▲本试验适用于沿水平方向具有输水能力的各类土工织物和土工复合品。 ▲试样数量和尺寸:分别裁剪顺机向和横机向试样各3 块,当试样较薄时,应取2 层或3层试样重叠为一组进行试验,这时应相应各裁剪6块或9 块试样。 ▲试样尺寸不小于300×70mm。
  参数: ■磨擦次数:2 - 99999次,任意设定。 ■符合标准:GB/T17636《土工布及其有关产品——抗磨损性能的测定砂布/滑块法》。 ■上平板:50mm×200mm。 ■下平板尺寸:50mm×200mm。 ■下平板行程:25±1mm。 ■下平板频率:90次/分钟。 ■试样承受重量:6±0.01(kg)。
  简介: 本仪器用于测定机织土工布、非织造土工布及其相关产品的抗磨损性能。 原理:将试样固定在平台上,技在规定压力与磨擦动作的条件下,使具有规定表面特性的磨料与之磨擦,zui后测试试样磨擦前后拉伸强力,以强力损失的百分率来描述试样的耐磨损性能。
2026-6-2 16:24:15|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-27 18:04:35|本帖共 4 字 回复
这个产品的数据接口标准是什么?
2026-10-6 16:39:23|本帖共 15 字 回复
