WFJ系列不锈钢超微粉碎机:技术特性及使用须知
发表于:2026-5-25 10:49:57|本帖共 896 字 1623
       WFJ系列不锈钢超微粉碎机是一种高效能、高精度的粉碎设备,广泛应用于药品、食品、化工和材料等行业。其主要功能是将物料粉碎成超细粉,满足不同生产工艺的需求。 一、设备组成 WFJ系列不锈钢超微粉碎机主要由主机、辅机、电控箱三部分组成,设计紧凑,结构合理。 1.主机:内置分级结构,实现粉碎与分级同步完成,提高生产效率。 2.辅机:包括螺旋输送器、旋风分离器、袋式除尘器等,辅助主机完成物料的输送、分离和收集。 3.电控箱:控制设备的启动、停止、转速调节等,操作简便。 二、技术特点 1.风选式、无筛无网设计:避免物料堵塞筛网,提高粉碎效率,同时便于清洗和维护。 2.负压输送系统:有效排出粉碎过程中产生的热量,适用于热敏性物料的加工,如中药、塑料粉末等。 3.粒度可调:出料粒度可在80-500目范围内自由调节,满足不同行业对物料细度的要求。 4.连续化生产:支持连续化生产,提高生产效率,降低生产成本。 5.不锈钢材质:整机采用优质不锈钢制造,耐腐蚀,符合食品、药品等行业的卫生标准。 三、应用领域 1.制药行业:对药物进行细粉化处理,提高药物的溶解性和生物利用度。 2.食品行业:粉碎调味品、香料、谷物等,提升食品的均匀性和风味。 3.化工行业:处理涂料、颜料、助剂等物料,改善其流动性和混合效果。 4.新材料开发:用于粉碎材料如纳米材料、复合材料,满足研发需求。 四、WFJ系列不锈钢超微粉碎机技术参数: 1.型号:WFJ-15 2.生产能力 (kg/h):10-200 3.进料粒径 (mm):<> 4.出料粒度 (目):80-320 5.总功率(kw):13.5 6.主转速 (r/min):4500 7.外形尺寸 (长×宽×高)(mm):4200×1200×2800 五、WFJ系列不锈钢超微粉碎机使用注意事项 1.含油量高的物料:如芝麻、核桃、花生等,需与其他不含油或含油量低的物料混合粉碎,且含油量高的物料比例尽量低于25%。 2.大颗粒高含油量物料:粉碎前需用破碎机或不锈钢粗碎机进行粗碎,再用超微粉碎机组进行超微粉碎。 3.设备维护:定期检查设备各部件的磨损情况,及时更换磨损严重的部件;定期清洗设备内部,防止物料残留导致污染。
2026-6-24 19:47:02|本帖共 4 字 回复
这些产品性价比高
2026-9-13 19:22:37|本帖共 8 字 回复
