耐震压力表如何避免防爆的性能 中能仪表专家讲述耐震压力表适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰.由导压系统(包括接头\弹簧管\限流螺钉等)\齿轮传动机构\示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳\表盖\表玻璃等)所组成.耐震压力表外壳为气密型结构,能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入.耐震压力表在外壳内填充阻尼液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动和减少介质压力的脉动影响.因此耐震压力表能广泛应用于机械,石油\化工\冶金\矿山\电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力. 耐震压力表在安装时,仪表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑.安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能.仪表使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80%,如偏离正常使用温度20 5℃时,须计入温度附加误差.仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3.在上述两种压力情况下大压力表测量都不应低于下限的1/3,测量真空时真空部分全部使用.使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动\不能正常工作等故障时应进行检修,或联系生产厂家维修.仪表应避免震动和碰撞,以免损坏. 耐震压力表的主要参数:
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\耐震压力表\铠装压力表\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶. |
