光泽度仪的操作步骤
发表于:2026-5-25 10:25:55|本帖共 652 字 186
       光泽度仪的操作步骤
  光泽度仪也叫光泽仪,是用来测量物体表面的光泽程度的仪器。高精度光泽度仪按照角度分为高光泽、中光泽和低光泽三种类型。
  光泽度仪是在一组几何规定条件下对材料表面反射光的能力进行评价的物理量,具有方向选择的反射性质。我们通常说的光泽指的是“镜向光泽”,所以,光泽度计有时也叫“镜向光泽度计”。光泽与机械加工行业的“光洁度”或“粗糙度”的概念不同,后者是对材料表面微小不平度的评定。
  光泽度仪的操作步骤 ;
  1 、将仪器开关置于 “OFF” 的位置,取出电池盖板,按照性装上四节镍镉电池,然后压上电池盖板。 2 、将仪器介面拔盘拔到黑色标准板数值,拔盘共有三位,**位代表十位,第二位代表个位,第三位代表小数点后一位。若标准块数值为 93.3 ,则拔盘拔到 “933” 。 3 、打开电源开关,置于 “ON” 位置,此时液晶显示小数点 “.” 。 4 、将仪器测量窗口置于标准盒凹坑上 ( 或黑丝绒上 ) ,按 “ 校零 ” 按钮后放开,待几秒钟后,仪器将显示 “0” 表示校零功能完成,若不显示 “0” ,请再按一次 “ 校零 ” 按钮。 5 、将仪器测量窗口置于黑色标准板上,按一次 “ 校标 ” 按钮后放开,仪器将显示拔盘数值,表示校标功能已完成。 6 、将仪器置于白色陶瓷板上,按 “ 测量 ” 按钮,仪器将显示其它数值,记下这个数值,作为以后校验仪器用。 7 、可以正式开始测量,测量时请按 “ 测量 ” 按钮。 8 、若电池不足,仪器将显示 “ 一 ” 符号,此时说明需要更换电池。 9 、为省电,若 10 秒内,无任何键按下,显示熄灭,但为了表示仪器处于开机状态,小数点仍显示,当有键按下,仪器会执行该键功能。
马克
2026-5-25 18:57:27|本帖共 2 字 回复
2026-6-10 12:03:54|本帖共 4 字 回复
贴合行业工作规律,经验方法适配长期使用
2026-10-4 02:56:59|本帖共 19 字 回复
