CBS液氮罐相较于国产液氮罐的优势解析
发表于:2026-5-25 10:20:26|本帖共 907 字 1704
       美国CBS是一家专门生产液氮冻存桶、程序降温仪及自动控制隔氮冻存系统的专业公司。属于液氮冻存桶行业产品,有Value Added系列及Classic系列;其样品的冻存温度能维持在-196℃,是用户珍贵样品理想的保存设备。CBS液氮罐容积有(61升、121升、175升)供用户选择;其产品适用于生命科学实验室、高校、科研所、企业、临床研究及疫苗生产工厂。 美国CBS液氮罐的说明:液氮罐是一个密闭性能的铝合金罐体,它利用液态状态的氮气温度为-196°C的特性,储存医学研究与其它研究领域中需要的细菌、病毒及样品,使之在低温状态下保持生物活性,因液氮由于是超低温,暴露在空气中极易蒸发,故需要密闭性良好的容器来保存,所以液氮罐实际上就是菌种储存罐,主要用于生命科学的研究。 CBS液氮罐比国产液氮罐优势: 1、进口是由真空绝热的铝合金材质做成,牢度高;使用寿命长。 2、稳定的高真空绝热层,使得液氮蒸发量低,保温效果更佳理想。液氮罐蒸发率低意味着安全,可靠,更长的液氮补充天数,降低失去生物标本的风险。 3、进口内胆焊缝少,焊缝质量高,内胆加工质量好,减少的内胆泄漏的机率。使用户更安全放心的使用。 4、外表使用S.W油漆,耐候、耐低温、附着力强。罐盖使用聚碳酸酯材料,耐低温、抗冲击、韧性高。盖塞采用多密闭小孔,内外同质材料,隔热效果好,长时期使用,表面不会开裂。 5、含液面报警器和滚动滑轮底座。液面报警器能更好的精确监测到罐内的液氮量,而且报警器的精确性及稳定性非常高,不易损坏。 CBS液氮罐的性能特点: 1、特殊铝合金桶壁,牢度高,重量轻; 2、液面报警器与桶盖合二为一,美观适用。 3、稳定的高真空绝缘层,液氮挥发量低; 4、内部空间使用率高,使用纸盒或塑料冻存盒,方便存取及管理体制。 5、盖子可上锁(不含锁) 6、液氮容量(公升):175 7、静态蒸发量(公升/天):0.99 8、罐体使用天数:176天 9、架子数量:6个, 10、可存放1.2或2ml试管:6000 11、样品冻存盒数(数/架):10 12、液态桶颈口直径:21.6 cm 13、外部高度:100.3 cm 外部直径:55.9 cm 14、选配液面报警器、滑轮底座、冻存盒。 CBS液氮罐
不错不错
2026-6-16 23:38:42|本帖共 4 字 回复
