接触角测量仪有哪些注意事项,你知道吗?
发表于:2026-5-25 09:53:51|本帖共 561 字 3280
       接触角测量仪主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,也可测量外相为液体的接触角。该仪器能测量各种液体对各种材料的接触角,例如块状材料、纤维材料、纺织材料等,粉末样品在压片后也可测量。同时此系列仪器可测量和计算表面/界面张力、表面自由能。 接触角并不复杂,通俗的说,就是液滴在固体表面自然形成的半圆形态相对于固体平面的外切线。接触角的应用非常广泛,甚至可以说涉及到身边的每个细节,比如我们希望汽车玻璃上不沾雨水、但反之我们希望汽车钢板上的油漆脱落。其他比如农药和蔬菜叶面、涂料和内外墙面、绝缘油和绝缘材料、纳米材料表面改性等等,从教学科研、工农业生产到日常生活,举不胜举。 接触角测量仪有哪些注意事项? 1、液滴量:尽量控制在1~5μl之间较为合适,太多会受地球引力影响其形状,太少是牺牲有效像素,增加测量误差。且控制液滴量的重复误差,可提高接触角测量仪的重复精度。 2、背光源明暗度:不宜调得太亮或太暗,太亮导致液滴外形变小,太暗导致液滴外形变大。 3、辅助基准线位置:是调节水平和找准液—固界面的关键,否则严重影响接触角测值,这需要训练有素的操作者人为判断其位置。 4、样品实际接触角值与测试值误差:仪器本身的能力和测量方法的选择均会影响接触角测值。特别是小接触角,由于液—固界面难以辨清,测试误差更大。
感谢无私分享,助力行业从业者共同提升专业素养
2026-9-25 15:00:45|本帖共 22 字 回复
