加工中心为什么要用刮油刮渣机
发表于:2026-5-25 09:53:20|本帖共 578 字 1528
       加工中心为什么要用刮油刮渣机?
  各类加工中心、数控机械等设备都安装有冷却水系统水箱,为防止零部件生锈,通常都在零部件表面抺上防锈油,而在加工过程中不断冲洗加工液(冷却液、切削液、乳化液),防锈油被带入水箱内,同时机床上部份润滑油、液压油等都会带入机床水箱内。油质长时间漂浮在水箱内冲洗液上,使冲洗液与空气隔绝容易滋生厌氧菌,令冲洗液变色、变质、发臭并失去原有的功能,导致冲洗液中的油质产生冒烟现象。循环使用的冲洗液中含有废油杂质降低了冲洗液的润滑和热交换性能,影响了切割精度,还会加速机器和工具的磨损,从而缩短使用寿命,导致使用成本增加。
  刮油机是利用油水的密度差物理现象,通过不锈钢环形钢带吸附分离液体中表面浮油。其具有耐热性和耐化学性,可在强酸强碱高温环境下使用(液体温度控制在5-70℃以内,水质PH值控制3-11之间为**佳使用性能)。 适用水溶性液体比重1.0以上,粘度1.0CP以下,表面张力70dgn/cm以上的介质。排出油脂比重0.9以下,表面张力40dgn/cm以下。
  刮油机,能快速**回收冲洗液中浮油,延长冲洗液使用周期,保护机器和刀具增加使用寿命,**工作效率。 另外报废的冲洗液中含有大量的油污,达不到国家排放标准,需经刮油机去除油污后才能直接排放。
  了解更多刮油刮渣机的相关知识,详情咨询:http://www.sdguaniji.com/
不错的分享
2026-6-26 09:14:23|本帖共 5 字 回复
