快速卷帘门货淋室产品参数
发表于:2026-5-25 08:27:15 61
       快速卷帘门货淋室产品用途:
  双门互锁快速卷帘门风淋室,专门为洁净净化车间使用,防止室内外的空气相互流通以及除去物体表面的灰尘,避免将污染源带入到洁净车间中去。快速门为空间狭小的物流通道设计,内置型马达不占用安装空间,满足特殊场地需要。门帘由较轻的织物及铝制抗风肋条组成,提升速度快、安全可靠,出入方便,防虫,防尘。
  快速卷帘门货淋室适用环境:
  >通道门、洁净车间
  >轻工业、食品业、电子、医药、仓储、包装、印刷、化工业。
  >高频率开关环境。
  快速卷帘门技术参数:
  外观:高强度抗氧化铝合金门框120×130㎜,银白色,符合6063-T6标准,冷扎钢板静电喷涂门框140×150㎜,冷扎板静电喷涂门罩。
  动力性能:德国SEW或日资AEW系列刹车制动马达,功率0.75-1.5KW,电源220V/380V,制动电压220V。
  控制系统:进口微电脑变频控制电箱(三菱cpu)。
  控制电压:安全低压 24VDC。
  开启速度:开启0.8-1.5m/秒/关闭 0.6-1.2m/秒(变频可调速)。
  门帘材料:进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理,厚度0.8mm-1.5mm,颜色各种选择。
  拉伸强度: 5700/5100N/5cm,撕裂强度900/80N。
  防火级别:德国标准MZD/NBL难燃。
  使用温度:-10℃+70℃/超耐寒区域-40℃ 。
  透明视窗:进口PVC透明水晶软板,厚度1.5mm,长方形或椭圆形。
  抗风材料:铝合金抗风肋条,分段连接,更换方便。
  抗风能力:9m/s(50Pa标准3×3) 。
  密封性能:门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合,门框双侧密封毛条防尘、防虫。
  安全配置:标准红外线光电保护,压力气囊,警示灯,防撞柱,停电手动摇杆。
  快速卷帘门开门方式选择
  (1)雷达感应说明:
  1、普通型1-3米感应所有移动物体自动升降,检测范围灵敏度可调;
  2、工业型1-5米感应移动进出,人车识别功能,检测范围灵敏度可调;
  (2)地磁感应说明:
  1、电磁波检测金属车辆、金属物体自动升降,检测范围灵敏度可调;
  2、需要在地面开地槽埋设金属感应线(建议地坪未做之前预埋,以免破坏地面);
  (3)手动按钮说明
  1、人员进出频繁的狭小空间,快速进出的通道;
  2、可远、近距离的控制开关;
  3、无信号干扰,人工操作控制;
  (4)遥控控制说明:
  1、搬运控制单樘门开启、关闭;
  2、可配备多个发射器遥控控制开启、关闭;
  3、搬运控制多樘门1-12樘开启,可配多个信号发射器遥控开启;
  4、适用铲车驾驶者,无需下车,直接遥控控制;
  (5)手动拉绳控制说明:
  1、伸缩式拉杆、长寿命拉绳开关;
  2、适合空间狭窄的通道,频繁快速进出场地;
  (6)光电感应说明:
  1、红外线检测物体通过;
  2、安装于防撞柱上,可远程控制;
  3、可安装光幕避免叉车空车时产生的感应盲区;
  (7)门禁刷卡说明:
  1、单侧刷卡进入,另一侧手动或其它形式控制开门;
  2、专人进出,防止随意进出保密车间,便于管理;
  快速卷帘门货淋室产品参数
  外形尺寸(mm):3000*3000*3000
  内部尺寸(mm):2000*3000*2500
  整机功率(Kw): 4.5kw
  整机风量(m3/min):9000
  高效尺寸(mm):600*600*120*6pcs
  吹淋时间: 0-99S可调
  电子联锁: 有
  紫外杀菌: 选配
