50机床山东哪里有卖,厂家现货供应50卧式车床
发表于:2026-5-25 08:07:41|本帖共 2,570 字 3199
50机床山东哪里有卖,厂家现货供应50卧式车床电路垂直布置时,类似项目宜横向对齐;水平布置时,类似项目应纵向对齐。例如,50机床山东哪里有卖,厂家现货供应50卧式车床线圈属于类似项目,由于线路采用垂直布置,所以接触器线圈应横向对齐。电气原理图中,有直接联系的交叉导线连接点,要用黑圈点表示;50车床、车床、30车床、BC6063牛头刨床、VMC850加工中心等机床无直接联系的交叉导线连接点不画黑圆点。为了便于确定图上的内容,也为了在用图时查找图中各项目的位置,往往需要将图幅分区。图幅分区的方法是:在图的边框处,竖边方向用大写拉丁字母,横边方向用阿拉伯数字,编号顺序应从左上角开始,分格数应是偶数。并应按照图的复杂程度选取分区个数,建议组成分区的长方形的任何边长都应不小于25mm、不大于75mm。电气图是一种简图,它井不是严格按几何尺寸和位置测绘的,50机床山东哪里有卖,厂家现货供应50卧式车床而是用规定的标准符号和文字表示系统或设备的组成部分间的关系。电气元件的数据和型号,一般用小号字体注在电气元件代号下面,FR下面的数据表示热继电器动作电流值的范围和整定值的标注;图中的1.5mm2 、 1 mm2字样表明该导线的截面积。 可根据客户要求定做:600导轨参数: 50机床山东哪里有卖,厂家现货供应50卧式车床规格型号 CW61100车床 CW62100车床 床身上回转直径 mm 1000 刀架上回转直径 mm 680 工件长度 mm 1500,3000,4000,5000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 1200/310 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种5.4-720 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.06-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.06-0.912 横向进给量与纵进给量的比率 1/2 50机床山东哪里有卖,厂家现货供应50卧式车床床鞍快移速度 mm/min 4000 机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) 英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-120 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 下刀架横向行程 mm 500 上刀架行程 mm 200 尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 床身导轨宽度及淬火硬度 mm 600RC52 主电机功率 kW 11或15 快速电机功率 kW 1.1 冷却泵电机功率 w  90 机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ 1560×1900/ 1800×2520 机床长度/包装箱长度 50机床山东哪里有卖,厂家现货供应50卧式车床工件长度 750 mm 1500 mm 3700/4150 2000 mm 3000 mm 5250/5650 4000 mm 6250/6650 5000 mm 7250/8050 机床净重 工件长度 750 mm 1500 mm 4900/6000 2000 mm 3000 mm 5500/6900 4000 mm 6100/8000 5000 mm 6900/9000 床身宽度 mm 600 承重 kg 2000 755导轨参数: CW61100B 床身上工件胆回转直径 mm 1100 50机床山东哪里有卖,厂家现货供应50卧式车床工件长度 mm 1500/3000/5000-15000 刀架上工件回转直径 mm 610 主轴孔直径 mm 130 主轴孔前端锥度 公制140 主轴转速种数 正转 种  21 主轴转速种数 反转 种  12 主轴转速范围(以下各组转速由用户订货时选择一种) n1* 正转 r/min 3.15-315 反转 r/min 3.5-278 n2 正转 r/min 2-200 反转 r/min 2.24-178 50机床山东哪里有卖,厂家现货供应50卧式车床主轴每转刀架进给量范围 种  56 纵向 mm 0.1-12 横向 mm 0.05-6 上刀架 mm 0.025-3 公制螺纹螺距范围 44种 1-120 英制螺纹范围 31种 24-1/4t.p.i 模数螺纹范围 mm 45种 0.5-60 径节螺纹范围 38种 1/2-56DP 床鞍行程 mm 工件长度减50 下刀架横向行程 mm 520 中刀架行程 mm 上刀架行程 mm 300 刀架快速移动速度 纵向 mm/min 3740 刀架快速移动速度 横向 mm/min 1870 中刀架 mm/min 935 尾座套筒直径 mm 160 尾座套筒行程 mm 300 尾座套筒锥孔锥度 kw 莫氏6号 50机床山东哪里有卖,厂家现货供应50卧式车床主电机功率 kw 22号 机床外形尺寸 长  mm 工件长度加 3100 宽  mm 2150 高  mm 1700/1825 床身宽度 mm 755 承重 kg 6000 机床净重 1.5m kg 9200/10200 3m kg 10700/11900 5m kg 13000/14500 6m kg 13700/15400 7m kg 14700/16300 8m kg 15700/17200 9m kg 16500/18000 10m kg 17300/18800 50机床山东哪里有卖,厂家现货供应50卧式车床11m kg 18900/20400 12m kg 19700/21200 13m kg 20500/22000 14m kg 21300/22800 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.tztyjc.cn 。
故障排除的思路讲得很清晰。
2026-11-2 04:32:21|本帖共 13 字 回复
