铸铁平板怎样维护?
发表于:2026-5-24 17:22:51|本帖共 984 字 4192
       铸铁平板应用于大型设备的基础平板,具有设计合理,结构稳定, 度高,耐磨损等特点,较大的也可拼接。适用于各种检验工作。该产品用于机床、机械的检验测量基准,或检测 零件的尺寸精度或行为偏差,并作 划线,在机械制造中也是的基本工具。 铸铁平板也称铸铁平台。可以分为:基础平板、划线平板、检验平板、铆焊平板、焊接平板、钳工平板、研磨平板、刮痧平板、压沙平板、试验平板、机床工作台(如:落地镗床工作台)、三座标平板、模具垫板、装配平板。普通平板(普通平台)、圆形平板(也叫圆平板/圆平台/圆形平台)、方平板(方平台)按照表面工艺可以分为:平面平板和T型槽平板(T型槽平台)。外观基本上是箱体式,工作面有长方形、正方形、圆形等,采用刮研工艺,产品制成筋板式和箱体式,工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等,是用于工件、设备检测、划线、装配、焊接、组装、铆焊的平面基准量具。 铸铁平板用途比较广泛,它的作用:主要用于检验工件误差的基准,在机械制造过程中起着至关重要的作用。它是每个工件出厂前检验的 基本基准工具。也可以用于零件划线研磨加工,安装设备等用途。材质:高强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)。进行热处理的目的是减少逐渐中的应力,消除平板的部分白口组织。使用该产品的精度稳定,耐磨性能好。使用铸铁平板 注意铸铁材料的选择,采用时效处理等方法消除铸铁平板的残余应力。铸铁平板规格:200×200-2000×4000mm(特殊规格可按用户图纸订做或双方商定生产加工。)精度:按 标准计量检定规程执行,分别为0、 、二级、三级、四个等级。铸铁平板的使用:使用时要行安装调试。然后,把平板的工作面擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用。 铸铁平板的维护:工作完毕后要用防锈油擦试设备运动部位和金属裸露部位。地点要干燥通风。以防生锈变形。要求:工件的重量不可以超过平板的额定载荷,否则会造成工作质量降低,还有可能损坏平板的结构,甚至会造成平板变形,使之损坏,无法使用。 优点:长时间的磨损精度下降时,可以重新修刮恢复其精度。 铸铁平板安装:将铸铁平板板的各个支撑点用调整垫铁垫好、垫实,垫平,把铸铁平板调整至合格精度。保证每个支撑点受力均匀,使整个铸铁平板平稳。受力。
