简述台湾银泰直线导轨的工作原理
发表于:2026-1-7 14:34:54|本帖共 911 字 717
       银泰直线导轨借助滚珠在滑块和导轨之间作无限循环的运动,其负载平台能够沿着导轨轻易地作高精度的线性运动。这便是它工作的主要原理,对比传统的滑动导轨,它的摩擦系数可以降五十分之一,因为使得启动的摩擦力大大减少。另外配合于滑块和导轨之间的束制单元设计,让其可以同时承受上下左右方向的负荷,在机械行业中配合滚珠丝杆使用其作为导引,能大幅提高设备精度和机械的效能。 银泰直线导轨具有的的地位: 1、高度的定位精度:使用它作为线性导引,因为它以滚动摩擦的方式运行,不但只摩擦系数小,而且动摩擦和静摩擦的差距也小,所以在机床运行时,不会有滑行现象的发生,能够达到微米等级的精度。 2、磨损少能长期维持精度:银泰直线导轨滚动导引的磨损很小,能够使得机械长期维持高精度。 3、能同时承受来自上下左右方向的负荷:由于其特殊的束制结构设计,因为可以同时来自四方的负荷,不像传统的滑动导轨那样,容易造成机械运行精度不良。 4、安装方便具有互换特性:在对其进行安装时,只需要铣削或者研磨床台上导轨的装配面,依次将导轨,滑块分别以特定扭力固定在机台上,就可重现加工时的高精度要求。它很好弥补了传动滑动导轨安装时费事又费时的不足。 5、用于高速度的运行场合,大幅度降低了机台所需要的驱动力:导轨工作时只需要很小的动力就可以让机床运行,并且以移动时的摩擦力很小,这都很好说明了其明显降低了机台电力的耗电量。由摩擦产生的热量小,可用在高速运行的场合。 6、润滑工作简便:银泰直线导轨属于高精密级别的机械零件产品,所以对其的保养就显得十分重要了。如果不注意给它充分的润滑,将会导致接触面金属直接摩擦损耗机台,而银泰直线导轨的润滑工作仅仅是在滑块上装置油嘴,直接将润滑脂注入油枪即可,可换上专门用于供油连接的油管接头,由自动供油机润滑。 台湾银泰直线导轨体系的牢固元件(导轨)的根本功效好像轴承环,安置钢球的支架,形状以“v”字形。支架包围着导轨的顶部和两侧面。为了支持机床的工作部件,一套pmi直线导轨至少有四个支架。用于支持大型的事情部件,支架的数目可以多于四个。 此文章出自于安昂银泰直线导轨网站:http://www.aa-pmi.com/product/94.html
支持
2026-5-15 02:09:36|本帖共 2 字 回复
2026-7-8 13:18:10|本帖共 4 字 回复
动态信息覆盖面广,参考意义较大
2026-9-29 14:49:50|本帖共 15 字 回复
