导热油炉工作压力及电加热导热油炉试压要求
发表于:2026-5-24 16:49:14|本帖共 698 字 546
       电加热导热油炉的工作压力主要取决于循环热油泵的压力和进出油口的直径。导热油加热器的工作压力表明系统中导热油的流速很快。电加热导热油炉应流量大,流量快,所以温度控制效果越好!
  电加热导热油炉的压力测试分为水压测试、液压测试和气密测试。无论是电加热导热油炉的气体炉还是液体炉,制造单位都要进行水压测试,使用单位只能进行液压测试,不适合水压测试。对于电加热导热油炉的气体炉,在制造单位和使用单位进行气密测试,检查非焊接连接部位的密封性。电加热导热油炉的气密测试方法和要求参考压力容器的相关规定。对于电加热导热油炉的液体炉,不需要气密测试。
  电加热导热油炉气密性试验的试验压力取决于气体炉的工作压力;水压试验压力取决于有机热载体炉工作压力的1.5倍。
  电热导热油炉试压要求:
  1.电加热导热油炉的油循环管道安装完毕焊接外观检查合格后,进行压力试验,试验压力为8Kgf/cm2,试验介质为水。
  2.电加热导热油炉循环管道试压后,应吹洗管道系统。吹洗前,应拆除管道系统的孔板、滤网和止回阀,并采取措施防止管道中的污垢吹入热设备。
  采用压缩空气作吹洗介质,压力不能超过0.5Mpa,流速不能超过20m/s。
  4.电加热导热油炉试压吹洗后,系统可立即加油。首先,打开泵入口、系统出口和系统阀门。加热器上部和膨胀槽之间的阀门排气阀打开,然后从膨胀槽加油。加油过程中,注意系统排气,确保系统充满油。**之后,膨胀槽的液位可以达到三分之一。
  5.有机载体炉进行压力测试时,压力应缓慢上升。当压力上升到工作压力时,应暂停压力上升,检查是否有泄漏或异常现象,然后压力上升到实验压力,保持20分钟,然后检查工作压力,检查期间压力应保持不变。
学习了
2026-6-9 08:30:26|本帖共 3 字 回复
2026-7-8 00:29:09|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 08:21:40|本帖共 4 字 回复
这篇文章讲透了工业互联网的终极形态。
4 小时前|本帖共 18 字 回复
