智能电磁流量计的安装位置不受限制
智能电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律.在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场.当有导电介质流过时,则会产生感应电压.管道内部的两个电极测量产生的感应电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4~20mA和01kHz输出.
智能电磁流量计的测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长;由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径;传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损;测量精度不受流体密度\粘度\温度\压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高;双向测量系统,可测正向流量\反向流量.采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时候内保持稳定;LDE转换器采用国际的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便.点击中文显示LCD,显示累积流量,瞬时流量\流速\流量百分比等.
智能电磁流量计在安装时,通常电磁流量传感器外壳防护等极为IP65 ,测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;尽可能避免测量管内变成负压;要选择震动小的场所,特别对一体型仪表;避免附近有大电机\大变压器等,以免引起电磁场干扰;尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体;环境温度在-25/-10~50/600℃范围内,一体形结构温度还受制于电子元器件,范围要窄些,环境相对湿度在10%~90%范围内.江苏中能仪表科技有限公司安装位置和流动方向传感器安装方向水平\垂直或倾斜均可,不受限制.但测量固液两相流体垂直安装,自下而上流动.这样能避免水平安装时衬里下半部局部磨损严重,低流速时固相沉等缺点.水平安装时要使极轴线平行于地平线,不要处于垂直于地平线,因为处于地步的极易被沉积物覆盖,顶部极易被液体中偶存气泡擦过遮住电极表面,使输出信号波动;路管\便于清洗连接和预置入孔为便于在工艺管道继续流动和传感器停止流动时检查和调整零点,应装旁路管.江苏中能仪表科技有限公司但大管径管系因投资和位置空间限制,往往不易办到.根据电极污染程度来校正测量值,或确定一个不影响测量值的污染程度判断基本是困难的;直管段长度要求为获得正常测量精确度,电磁流量传感器上游也要有一定长度直管段.90º弯头\T 形管\同心异径管\全开闸阀后通常认为只要离电极中心线(不是传感器进口端连接面)5 倍直径(5D长度的直管段,不同开度的阀则需10D;下游直管段为(2~3)D 或无要;智能电磁流量计接地传感器必须单独接地(接地电阻100Ω以下).分离型原则上接地应在传感器一侧,转换器接地应在同一接地点.如传感器装在有阴极腐蚀保护管道上,除了传感器和接地环一起接地外,还要用较粗铜导线(16mm )饶过传感器跨接管道两连接法兰上,使阴极保护电流于传感器之间隔离.通过以上几点知识的介绍,大家对于智能电磁流量计的选用有更近一步的了解
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,智能电磁流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
