1、为保持感应部安定,补正与正确动作,在热机时请不要让人体接触到测试器。 2、请不要以手持方式测试,请固定于安定台上测试,测试中人体勿靠近测试器以免人体之温度影响测试结果。 3、请勿碰触底部盖板与侧边灰色塑料条,以免影响测试结果。 4、请勿将底部盖板拆开,以免测试器损坏。 5、请勿让风直接吹入空气进气口,以免造成误差。 6、自然界所产生的负离子是非常不稳定的,会因测试场所的温度、湿度、紫外线等因素,造成每次测量数据的不同 7、本产品无防水装置,检测器若不慎掉入水中,请立即拾起,并关闭电源。待干燥后再开机测试,若动作有异,请与本公司联系。惟此项目恕不再保固范围内。 8、在电、磁场强烈处使用或放置,会造成本产品故障,请注意避免。本产品为若因摔落或重击,而造成外部损坏及无法使用,请与本公司联系。惟此项目恕不再保固范围内。 9、便携式负离子检测仪请勿下列情形使用,如造成故障,恕不在保固范围内。 ①微尘粒子密度过高之环境,及检测粉体样品。 ②温度或湿度超过本产品之使用环境限制。 10、请于每次使用前,先行量测一低浓度含量(LCD 上显示LO)之环境,如量测值超出以往正常。 |
