日常维护数控机床的保养内容
发表于:2026-1-7 14:25:54|本帖共 644 字 2221
       常规保养得当与否,将直接影响加工中心的精度,日常维护数控机床的保养内容甚至影响机床的使用寿命。
  首先,要做好各导轨面的清洁润滑。有自动润滑系统的机床要定期检查、清洗自动润滑系统。大多是用线轨来达到高速循环运动的,线轨里面的滑块由成百个精度很高的滚珠组成的,所以不能缺油。另外机床X、Y、Z轴滚珠丝杆和丝母之间也是由珠子组成,也不能缺油。
  其次,检查主轴箱自动润滑系统。工作是否正常床头箱一般由齿轮和轴承通过轴来实现各级传动的。所以要保持油路畅通,新设备要定期更换润滑油。新数控加工中心齿轮磨损会产生铁抹,以防脏东西进入轴承导致损坏。
  再次,检查电器柜中冷却风扇是否工作正常。风道过滤网有无堵塞,清洗沾附的尘土。对于数控机床而言机床的电气系统尤为重要,要定期检查电器柜有无灰尘。电器元件有无损坏,检查配电柜风扇及空调是否运行正常。
  第四,注意检查冷却系统。检查液面高度,及时添加油或水,油、水脏时要更换清洗。用冷却液冷却是的,时间一长水里有铁削及冷却液的沉淀物,要及时清理这些脏污,以免堵塞水泵及水管。
  最后,注意检查导轨镶条松紧程度,调节间隙。数控机床用一段时间以后,由于正常磨损,所以要经常调整像条和贝母间隙,以保证机床精度。
  另外,操作人员每天下班做好机床清扫卫生,清扫铁屑,擦静导轨部位的冷却液,防止导轨生锈。下班的时候用抹布将机床得檫干净。以免生锈。https://www.zhoushicnc.com/
  数控车床厂家
  数控车床,CNC数控车床,数控机床,车铣复合机床,数控车床价格,数控车床厂家
技术贴,值得收藏
2026-1-21 01:46:26|本帖共 8 字 回复
有用的帖子
2026-7-20 02:17:57|本帖共 5 字 回复
楼主辛苦了,内容很棒。
2026-10-1 10:48:00|本帖共 11 字 回复
