沈阳一机80135数控车床价格受CAK80135数控车床进给量选择的影响
发表于:2026-5-24 14:28:25|本帖共 1,119 字 592
       沈阳一机80135数控车床价格受CAK80135数控车床进给量选择的影响。在沈阳一机80135数控车床加工中进给量受沈阳一机80135数控车床刚度和进给系统的性能限制。选择影响沈阳一机80135数控车床价格的CAK80135数控车床进给量时,还应注意零件加工中的某些特殊因素。比如在轮廓加工中,选择影响沈阳一机80135数控车床价格的CAK80135数控车床进给量时,应考虑轮廓拐角处的超程问题。特别是在拐角较大、进给速度较高时,应在接近拐角处适当降低进给速度,在拐角后逐渐升速,以保证影响沈阳一机80135数控车床价格的CAK80135数控车床加工精度。影响沈阳一机80135数控车床价格的CAK80135数控车床加工过程中,由于切削力的作用,机床、工件、刀具系统产生变形,可能使影响沈阳一机80135数控车床价格的CAK80135数控车床刀具运动滞后,从而在拐角处可能产生“欠程”。因此,影响沈阳一机80135数控车床价格的CAK80135数控车床拐角处的欠程问题,在编程时应给予足够的重视。此外,还应充分考虑影响沈阳一机80135数控车床价格的CAK80135数控车床切削的自然断屑问题,通过选择刀具几何形状和对切削用量的调整,使影响沈阳一机80135数控车床价格的CAK80135数控车床排屑处于最顺畅状态,严格避免长屑缠绕刀具而引起故障。(3)影响沈阳一机80135数控车床价格的CAK80135数控车床切削速度的选择确定了背吃刀量ap,进给量f 和刀具耐用度T,则可以按下面公式计算或由表确定切削速度υ 和沈阳一机80135数控车床转速n。公式中各指数和系数可以由表2-6选取,修正系数kv为一系列修正系数乘积,影响沈阳一机80135数控车床价格的CAK80135数控车床各修正系数可以通过表2-7选取。
影响沈阳一机80135数控车床价格的CAK80135数控车床半精加工和精加工时,切削速度υc ,主要受刀具耐用度和已加工表面质量限制,在选取影响沈阳一机80135数控车床价格的CAK80135数控车床切削速度υc 时,要尽可能避开积屑瘤的速度范围。影响沈阳一机80135数控车床价格的CAK80135数控车床切削速度的选取原则是:粗车时,因背吃刀量和进给量都较大,应选较低的切削速度,影响沈阳一机80135数控车床价格的CAK80135数控车床精加工时选择较高的切削速度;沈阳一机80135数控车床加工材料强度硬度较高时,选较低的切削速度,反之取较高切削速度;影响沈阳一机80135数控车床价格的CAK80135数控车床刀具材料的切削性能越好,切削速度越高。
