钢筋锈蚀检测仪可设置测试日期,数据保存测试日期,方便用户的数据管理。钢筋锈蚀检测仪采用、节能的可充电式锂电池供电。钢筋锈蚀检测仪测试全过程环保、无污染。
相关设备手动脱模器
钢筋锈蚀检测仪参数: ▲依据规范:GB/T50344-2004《建筑结构检测技术标准》。 ▲测量范围为:±2000mV。 ▲测试精度为:±1mV。 ▲测点间距 : 1~99cm可设。 ▲环境温度:-10℃~+40℃, 避免长时间阳光直接爆晒。 ▲相对湿度:<90%RH。 ▲电磁干扰:无强交变电磁场。 ▲6节5号碱性电池,供电时间大于30小时。
钢筋锈蚀检测仪特点: ▲测试全过程语音和文字提示,人机交互界面极其友好。 ▲仪器内建各种帮助文档和演示视频,方便用户熟练仪器操作。 ▲海量存储。 ▲2GB容量的SD卡可以存储大于100,000个测量文件。 ▲节能低碳。 ▲测试全过程环保、无污染。 ▲采用、节能的可充电式锂电池供电。 ▲功耗低。 ▲两种测试方式。电位法和梯度法两种方式测试,适应于不同的测试现场。 ▲*性参比电极。饱和硫酸铜溶液密封在参比电极中,测试前后无需更换溶液,操作过程简洁、干净、,无污染。 ▲自动检测环境温度。仪器内含自动测温模块,可自动测试、记录、显示现场的环境温度,无需另配温度计,方便快捷。 ▲仪器可设置测试日期。数据保存测试日期,方便用户的数据管理。 ▲直观显示测试结果。采用了图标的方式,图标的颜色越深,锈蚀的概率越高,在测试的过程中,用户可以直观的看到锈蚀比较严重的区域。 ▲真正的USB数据传输。将测试数据快速的传入计算机中进行进一步分析。 ▲功能的专业windows数据分析处理软件。以图形图像(谱图、等值线等)的方式表示测试结果,可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel,方便快捷。 ▲触摸屏操作,简便快捷。
钢筋锈蚀检测仪依据标准:
标准名称
测试方法
判别标准(mV)
中国冶金部部颁标准
单电极法
>-250,不腐蚀;-250~-400,可能腐蚀;<-400,腐蚀
中国冶金部部颁标准
双电极法
两电极相距20cm,电位梯度为150~200 时,低电位处腐蚀
建筑结构检测技术标准(GB/T50344-2004)
单电极法
>-200,锈蚀概率5%;-200~-350,锈蚀概率50%;-350~-500,锈蚀概率95%
钢筋锈蚀检测仪简介: 本仪器利用电化学测定方法对混凝土中钢筋的锈蚀程度进行测量。电位法和梯度法两种方式测试,*性的参比电极,且可以自动检测环境温度。功能的专业windows数据分析处理软件。以图形图像(谱图、等值线等)的方式直观的表示测试结果。
数字超声波探伤仪功能: 〓多个独立探伤通道,可自由输入并存储任意行业的探伤标准,现场探伤无需携带试块。 〓可自由存储、回放波形及数据。 〓DAC、AVG曲线自动生成并可以分段制作,取样点不受限制,并可进行修正与补偿。 〓自由输入各行业标准。 〓与计算机通讯,实现计算机数据管理,并可导出Excel格式、A4纸张的探伤报告。 〓实时时钟记录:实时探伤日期、时间的跟踪记录,并存储。 〓增益补偿:对表面粗糙度、曲面、厚工件远距离探伤等因素造成的Db衰减可进行修正。 〓所述以上功能都是模拟超声探伤仪无法实现的。 〓自动校准:自动测试探头的“零点”、“K值”、“前沿”及材料的“声速”。 〓自动显示缺陷回波位置如:深度d、水平p、距离s、波幅、当量dB、孔径ф值。 〓自由切换标尺。 〓自动录制探伤过程并可以进行动态回放。 〓自动增益、回波包络、峰值记忆功能。 〓探伤参数可自动测试或预置。 〓数字抑制,不影响增益和线性。
主要优势: 〓5个测值显示区,1个为主显示区用于放大显示,17种测值类型可供选择。 〓2个独立闸门,可以独立测量,也可以联合测量。 〓RF,正半波,负半波和全波4种显示。 〓探头自动校准功能。 〓4种菜单颜色供用户选择,可中英文选择,可公英制选择。 〓采用文件管理系统,动态存储数据。 〓智能DAC曲线:任意顺序标定;考虑了材料衰减和表面补偿因素; 10条偏置曲线,符合国内、国外各种探伤标准。 〓100MHz10位A/D高速硬件采样,较通常8位采样测值更加,回波细节尽现。 〓3路TTL,3路LED输出,可声、光、电报警。 〓6.5英寸640X480点阵超大尺寸真彩色TFT液晶显示器。 〓显示刷新频率:60Hz。 〓背光亮度可以连续可调,适应各种工况。 〓大容量锂离子电池,超长待机时间,持续工作8小时以上。 〓锂电池实时动态能量监测,电量计量更。
参数:
〓垂直性误差:不大于3%
〓水平型误差:不大于0.2%
〓探伤灵敏度余量:不大于50dB
〓动态范围:不大于40dB
〓工作频率范围:0.5-20MHz
〓分辨力:不大于26dB
用途: 该仪器是采用的数字集成和人工智能技术,是具有国际水准的便携式全数字智能超声波探伤仪。可用于检测各种材料内部的缺陷,如钢、铜、铝、硬质合金、铸件、有机玻璃、复合材料、和焊缝等等,可有效检测出气孔、裂纹、疏松、夹杂、未焊透等缺陷,功能全面实用,是真正的笔记本式数字超声波探伤仪。应用领域涉及航天、、化工、电力、钢铁、治金、铁道、火车、汽车、摩托车、机械、安检、管道、建筑等行业。
特点: 〓100个探伤通道。 〓内置探伤标准,可自由调出。 〓集超声检测、测厚双重功能于一机。 〓真彩显示器:多种颜色可选、亮度可调。 〓高速USB和RS232两种接口与计算机通讯。 〓PC-soft可自动生成探伤报告。 〓实时显示SL、EL、GL、RL定量值。 〓大容量、高性能锂电池,连续工作时间可达7-10小时。 〓手带、挂带、腰带,更适合于现场、野外、高空作业。 〓体积小、重量轻,便于现场操作。
