水准仪脚螺旋日常故障分析及解决方法
发表于:2026-5-24 14:09:55|本帖共 758 字 507
       水准仪脚螺旋日常故障分析及解决方法
  1.脚螺旋旋转时过紧或卡死 其原因一般是脚螺旋的螺杆与螺母缺油、过于脏污或进人灰沙,松紧调节罩位置不当,螺杆或螺母变形,以及螺纹碰伤等。故障的排除与处理方法,与微动螺旋部分相同。如属于前几点原因引起的故障,只要将脚螺旋拆下来用汽油刷洗千净,涂油复装,并将松紧调节罩调*适当的位置即可。若是后两点原因引起的故障,则需用氧化铬调油涂于螺杆及螺母上进行对磨,磨*符合要求;*后清洗、加油、复装。此外,有些仪器的弹性三角板与底板之间间隔过小,也会使脚螺旋转功过紧,只要适当调整其间隔螺丝,即可解决。 2.脚螺旋旋转时过松或晃动 产生的原因一般是螺母与螺杆之间的磨损较大,或者是松紧调节罩没调好。可以将脚螺旋拆下来清洗干净.加上较稠的油脂,并将松紧调节罩位置调整合适,一般即可消除故障。若松紧调节罩已旋到极限位置仍不能消除脚螺旋晃动现象,可将松紧调节罩取下。用锉刀将调节罩锉短或在砂纸上磨短。这祥.调节罩还能继续旋进.直到脚螺旋无晃动现象时为止。 3.脚螺旋旋转时,松紧不一 其原因一般是脚螺旋受到碰撞使螺杆变弯所引起。可将螺杆拆下,放在水板上用木棒从相反方向敲打,直*将螺杆校直为止。但要注意不要敲坏螺纹。 4.脚螺徒旋转时不起升降作用 其原因是螺母与螺杆一起转动,亦即脚螺旋的鼓形螺母没固定住。将松紧调节罩旋下、使脚螺旋座上的凸块擂在鼓形螺母侧面的槽口内,再旋紧调节罩即可。若是凸块已折段,就无法固定螺母,需要更换新的。
  水准仪(英文:level)是建立水平视线测定地面两点间高差的仪器。原理为根据水准测量原理测量地面点间高差。主要部件有望远镜、管水准器(或补偿器)、垂直轴、基座、脚螺旋。按结构分为微倾水准仪、自动安平水准仪、激光水准仪和数字水准仪(又称电子水准仪)。按精度分为精密水准仪和普通水准仪。
受教了,实用性超高
2026-6-14 11:51:05|本帖共 9 字 回复
顶
2026-7-19 04:37:14|本帖共 1 字 回复
感谢分享宝贵技术
2026-8-3 06:00:02|本帖共 8 字 回复
总结细致入微,覆盖工作中容易忽略的细节要点
前天 16:48|本帖共 21 字 回复
