对于体视显微镜出现故障的解决办法
发表于:2026-5-24 13:46:46|本帖共 1,457 字 819
       体视显微镜视场直径大、焦深大这样便于观察被检测物体的全部层面;虽然放大率不如常规显微镜,但其工作距离很长;像是直立的,便于实际操作,这是由于在目镜下方的棱镜把象倒转过来的缘故。
  根据实际的使用要求,体视显微镜具有丰富的附件,比如若想得到更大的放大倍数可选配放大倍率更高的目镜和辅助物镜,可通过各种数码接口和数码相机、摄像头、电子目镜和图像分析软件组成数码成像系统接入计算机进行分析处理,照明系统也有反射光、透射光照明,光源有卤素灯、环形灯、荧光灯、冷光源等等。
  根据体视显微镜这些光学原理和特点决定了它在工业生产和科学研究中的广泛应用。比如在生物、医学领域用于切片操作和显微;在工业中用于微小零件和集成电路的观测、装配、检查等工作。
  体视显微镜的操作
  体视显微镜在主要操作有:调焦,视度调节,瞳距调节和灯泡更换几个步骤。
  调焦:将工作台板放入底座上的台板安装孔内。体视显微镜观察透明标本时,选用毛玻璃台板;观察不透明标本时,选用黑白台板。然后松开调焦滑座上的紧固螺钉,调节体视显微镜的高度,使其与所选用的物镜放大倍数大体一致的工作距离。调好后,须锁紧紧固螺钉。调焦时,建议选用平面物体,如印有字符的平整纸张、直尺、三角板等。
  视度调节:先将体视显微镜左右目镜筒上的视度圈均调至0刻线位置。通常情况下,先从右目镜筒中观察。将变倍手轮转至低倍位置,转动调焦手轮和视度调节圈对标本进行调节,直至标本的图像清晰后,再把变倍手轮转至高倍位置继续进行调节直到标本的图像清晰为止,此时,用左目镜筒观察,如不清晰则沿轴向调节左目镜筒上的视度圈,直到标本的图像清晰为止。
  瞳距调节:扳动体视显微镜目镜筒,可以改变两目镜筒的出瞳距离。当使用者观察视场中的两个圆形视场重合时,说明瞳距已调节好。应该注意的是由于个体的视力及眼睛的调节差异,因此,不同的使用者或即便是同一使用者在不同时间使用同一台显微镜时,应分别进行齐焦调整,以便获得的观察效果。
  灯泡更换:无论是更换上光源灯泡,还是更换下光源灯泡,在更换前,请务必将电源开关关上,电源线插头一定要从电源插座上拔下。当更换体视显微镜光源灯泡时,先拧出上光源灯箱的滚花螺钉,取下灯箱,然后从灯座上卸下坏灯泡,换上好灯泡,再把灯箱和滚花螺钉装上即可。当更换下体视显微镜光源灯泡时,需将毛玻璃台板或黑白台板,从底座上取出,然后从灯座上取下坏灯泡,换上好灯泡;再把毛玻璃台板或黑白台板装好即可。体视显微镜更换灯泡时,请用干净的软布或棉纱将灯泡玻壳擦拭干净,以保证照明效果。
  体视显微镜常见故障排除方法
  整理:体视显微镜因其所具备的众多优点在工农业和科研各部门有着广泛的应用。若在使用过程中出现一些问题可根据实际情况自行解决。根据实际使用情况常见的故障有:视场较模糊或有脏物,也许的原因有标本上有脏物,目镜表层有脏物,物镜表层有脏物,工作板表层有脏物。可根据实际情况采取清洁标本,目镜,物镜和工作板表层的脏物解决。
  双像不重合也许的原因为瞳距微调不正确可采取修正瞳距的措施,双像不重合也也许是视度微调不正确可采取重新进行视度微调,还有也许是左右目镜倍率不同可检查目镜并重新安装相同倍率的目镜。如果是图像不清晰也许是物镜表层有脏物请清洁物镜。如果变焦时图像不清晰有也许是视度调整不正确和调焦不正确,可重新进行视度微调和调焦。
  体视显微镜若发生灯泡经常烧掉和灯光闪烁不定的情况时,则也许是当地的线电压太高,灯泡快烧坏了和电线连接不佳,请仔细检查电压和显微镜的电线连接情况是否牢固,如不是则也许是灯泡快烧坏了可重新更换灯泡解决。
好内容
2026-6-24 18:06:34|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-8-3 03:34:39|本帖共 4 字 回复
这个产品的响应速度达到了毫秒级吗?
2026-9-18 18:50:21|本帖共 17 字 回复
