热水锅炉的漏电保护的功能及补给水量
发表于:2026-1-7 14:16:22|本帖共 476 字 3522
       热水锅炉在进行使用的过程中主要是采用其合理的回水设计,其锅炉回水口特设回水提升装置,这样就会使得低温回水在流经换热面之前需要和部分热水进行混合,这样可以在一定程度上有效的避免其低温回水会直接对高温烟管以及炉筒壁的冷冲击和低温腐蚀。
    热水锅炉的前后烟箱在进行设置的过程中会有其两个对开式的炉门,这样可以在一定程度上有效的调节其高度以及深度,这样可以在一定程度上有效的便于其清洁以及维护。
    热水锅炉的观火孔主要是设在锅炉的尾部,这样可以在一定程度上方便其大功率的锅炉的火焰调节以及观察,锅炉主要是采用其高密度的加厚玻璃纤维毡.外包镜面不锈钢板,其保温性能优异且美观大方。
    热水锅炉在使用的过程中一般情况下是不会控制其补给水量,设备的安全监察规定,其热水系统的泄露量一般情况下不会大于系统水容量的1%,但是有些单位误认为,有了热水锅炉,使用热水就方便了,把系统的热水用来洗澡、洗衣服等等。
    热水锅炉在进行使用时具有其漏电保护的功能,主要是指控制系统检测到其电源电器出现漏电后,这样就会自动切断锅炉电源,防干烧极低水位保护功能水位低于设定的极限水位时,立刻停机并报警。
2026-5-4 11:44:49|本帖共 4 字 回复
刚入行设备运维,很多知识不懂,感谢楼主无私分享技术要点。
2026-9-8 09:27:50|本帖共 28 字 回复
对比了几种主流方案,优劣分析很客观。
2026-9-11 15:24:23|本帖共 18 字 回复
绿色制造的部分是点睛之笔。
2026-9-26 16:23:01|本帖共 13 字 回复
