碳钢衬塑罐使用说明及优点分析
发表于:2026-5-24 12:45:59|本帖共 896 字 2201
       碳钢衬塑罐亦称龟甲衬里储罐(龟甲衬里—钢、网、塑三合一)是钢塑复合系列产品的精华。它采用特殊滚塑成型工艺。它是将钢网(龟甲)焊接于钢体表面,以纯聚乙烯(线性低密度聚乙烯LLDPE、高密度聚乙烯HDPE)为原料,采用滚塑工艺将钢板、钢网(龟甲)与聚乙烯有机结合成一体。聚乙烯牢固沾钢体表面。
  碳钢衬塑罐具有无焊接缝、不渗漏、无毒性、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长、符合卫生标准等优点。它弥补了全塑滚塑储罐刚性强度差,不耐压,耐温差的缺点。碳钢衬塑罐内衬面平整、光滑、坚固,与传统的钢衬塑料板储槽、钢衬橡胶储罐、钢衬玻璃钢贮槽相比,具有更良好的耐腐蚀、不渗漏、不剥离、耐磨损、可耐一定压力、可耐较高温度、寿命更长等优点,其同规格的传统储罐,是储存腐蚀液体的理想容器。因而是一种极为优异的耐腐蚀碳钢罐。
  碳钢衬塑罐使用说明
  1、碳钢衬塑罐可以直接安置在基础平整坚固的场地使用。
  2、立式钢衬塑PE搅拌罐等特种罐应安置固定支座并浇制固定基础。
  3、碳钢衬塑罐长期使用温度一般不超过80℃,间隙使用一般不超过90℃。
  4、盛装高阻值有机溶剂应设置防静电设施。
  5、碳钢衬塑罐固定贮罐,应避免在高温、高湿、高腐蚀的环境下使用,或钢体外表作防腐处理。
  6、盛放化学品物质应耐聚乙烯和配件材料,未知耐聚乙烯的化学品应做耐防腐实验,决定是否可用。
  7、车用运输罐应避免罐体撞击,防波板应定期检查。
  8、加厚的特殊碳钢衬塑罐,可耐规定的压力和真空。
  碳钢衬塑罐优点
  整体滚衬塑层一次成型,无接缝、坚固耐用、卫生洁净、耐各种酸碱[耐任何浓度、盐酸、磷酸等、寿命长、绝缘好,且反应介质不会与金属离子接触。
  碳钢衬塑罐一般由桶身、平底、封顶、人孔、进料口法兰、出料口法兰和液位孔法兰组成,卧式钢衬塑贮罐通常还有标准钢质支柱。
  碳钢衬塑罐适用范围
  1、介质:纯水、液态食品、酸、碱、盐及部分有机溶剂(能耐任何浓度的盐酸、磷酸、等)。
  2、耐温:-15℃~+85℃。
  3、耐压:正、负压(包括真空),根据钢体设计压力而定。
  碳钢衬塑罐应用领域
  碳钢衬塑罐广泛应用于化工、染料、医药、农药、冶金、稀土、机械、电力、电子、环保、纺织、酿造、食品、给水、排水等行业。
方案先收下,结合自身场地再做改动。
2026-9-27 13:05:41|本帖共 17 字 回复
