快速去除家具油漆味及甲醛的办法
发表于:2026-5-24 11:18:03 241
       (1)新购的漆器家具上有一股很难闻的漆味,用抹布浸醋后擦洗,漆味可以立 即消除 (2)油漆了室内的墙壁,室内有一股浓烈的漆味,可在室内放几盆水加点食盐,或将洋葱切成片, 放在冷水中,置于室内,油漆味即可消失 (3)盛器打满凉水,然后加入适量食醋放在通风房间,并打开家具门。这样既可适量蒸发水份保护墙顶涂料面,又可吸收消除残留异味 (4)买些菠萝在每间房间放上几个,大的房间可多放一些。因为菠萝是粗纤维类水果,既可起到吸收油漆味又可达到散发菠萝的清香味道、加快清除异味的速度,起到了两全其美的效果5 (5)要快速清除残留油漆味,可用柠檬汁浸湿棉球,挂在室内以及木器家具上 (6)刚装修过的房屋往往有天纳水等各种刺鼻的化工原料气味,把一只破开肚的菠萝蜜(一种形似榴莲的热带水果,但**不是榴莲啊!!放榴莲可糟了!)放在屋内,由于菠萝蜜个体大(一般有西瓜那么大),香味极浓,几天就可以把异味吸光 (7)可以去市场挑选一些高科技的祛味清洁剂,它能去除新装修房、新家具等散发出的有害气体。据有关人士介绍,这些祛味清洁剂一般都是进口产品,利用氨化合物与有害物质发生化学反应,从而起到了祛味清洁的作用。在新装修的房间中,可把这种祛味清洁剂倒入盘中,将盘分别放在每个房间中,再结合擦洗祛味法,连续几天后就可有效去除难闻气味 (8)在房间里摆放桔皮、柠檬皮等物品,也是一种很有效的去味方法,不过它们的见效不是很迅速如果是木器家具散发出的油漆味,可以用茶水擦洗几遍,油 (9)如果是木器家具散发出的油漆味,可以用茶水擦洗几遍,油漆味也会消除的快一些。 (10)**经济实惠又美化家居的方法当然是在家里摆上合适的花草.可以吸收甲醛的植物有仙人掌、吊兰、扶郎花(又名非洲菊)、芦苇、常春藤,铁树,菊花等,而消除二甲苯的花草则有常春藤、铁树、菊花等 1、 通风散发甲醛法: 使用效果:装修结束后的初期,此法**好,很有效,因为大家都知道装修刚结束污染释放量**大,这时候,用什么除味剂效果也好不到哪去,**好的办法就是开窗通风,建议打开电风扇加速室内外空气交流。 持续时间:建议长期使用此法,与其它方法配合使用,效果**佳。 是否有二次污染:无; 原理:不用说了,把有害物质散发到空气中,降低室内污染浓度; 性价比:哈哈,不花钱,**多花点电风扇的电费啦。 注意事项:夏天北京有桑拿天,**好打开风扇,否则效果就不好了。冬天北京不好开窗,所以建议冬天装修结束的朋友晚些时候或者经过室内专业综合治理后再入住。 施工方法:容易,自行施工。 综合打分:50分 2. 2  2、 花草树木吸附甲醛法: 使用效果:一般啦,只能吸附部分有害物质,不过有总比没有好。 持续时间:可以长期使用。 是否有二次污染:无; 原理:花草树木可以吸收一些有害气体。 性价比:好,同时具有观赏性。 注意事项:不要为了吸味而购买,如果你认为买了某种花草就可以把有害气体都吸掉,那你大错特错了,建议以观赏性为主,吸味为辅,毕竟它们是用来观赏的,如果想靠他们来消灭家装污染,那就大错特错啦。 施工方法:容易,可以自行施工。 综合打分:20分 3. 3  3、 化学除甲醛法: 使用效果:一般只针对甲醛很有效,对其它有害气体低一点,效果还是有的,不过没有想象的好,比如原来污染是10倍,使用后可以降到3~5倍左右,具体指标就要看各个**的特点啦。 持续时间:3~7天,之后污染水平会慢慢回升,需要持续使用。 是否有二次污染:一般不会有二次污染 原理:各种产品原理不同。 性价比:一般,平均每平米2元左右。 注意事项:一般都是当时喷涂在家具上或空气中,当时确实有效果,但是3~7天过后就又慢慢恢复了,必需不断喷涂,一般对去除游离出来的甲醛效果**好,对于板材内的甲醛清除需要先咨询使用方法。 施工方法:比较容易,可以自行施工,不过家具里面放上东西后,施工会很麻烦。 有二次污染 综合打分:30分 4. 4  4、 生物除甲醛法: 使用效果:较好,可以分解掉多种有害物质。 持续时间:需持续使用。 是否有二次污染:不得而知,需要用户自己考察。 原理:各有各的原理,说是生物酶以有害物质为食物,吃掉后霉菌会自动分解死亡。 性价比:一般,较贵,平均每平米5元以上。 注意事项:一般都是喷涂在家具上或空气中,当时确实效果很好,但是过几天后就又开始慢慢恢复了,**持续喷涂,一般对空气中游离的甲醛去除效果**好,对于板材内的甲醛效果较差,另外要注意产品是否会导致家具等变色,**好购买前咨询清楚。 施工方法:容易,可以自行施工,不过家具里面放上东西后,再施工会很麻烦。 综合打分:50分 上一篇:甲醛分离工艺说明 下一篇:甲醛对人体的危害说明 新闻 技术
