正确认识和使用防爆安全柜
发表于:2026-5-24 10:52:26|本帖共 1,037 字 4358
       正确认识和使用防爆安全柜
  正确认识和使用防爆安全柜,安全柜特点:
  ▶ 为了用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品,不同颜色、材质的安全柜功能不一样,可存放的化学品也不同,分门别类存储,一目了然,便于管理——黄色柜体存放易燃液体,红色柜体存放可燃液体,蓝色柜体存放带有弱腐蚀性的液体。
  ▶ 防爆安全柜柜身底部设有50mm高的防漏液槽,可以有效防止化学品外溢,预防火灾事故发生;
  ▶ 防爆安全柜带有两个防火装置的通风口,分别位于柜身的两侧。【防火双透气孔的作用:由于外部温度升高时易燃液体的挥发较大,可以通过防火柜左侧上方和右侧下方排除挥发气体,防止因内部压力过大造成的爆炸】
  ▶ 安全柜带有防静电接地夹:一端接柜体(柜体右下侧接地牌处)一端接地桩,对于易燃物的储存,出于安全考虑,有必要尽可能接地,以便及时导走柜体所积聚的静电。
  ▶ 安全使用防爆柜既可以保护工作环境安全卫生,又可以保障企业员工的人身安全。
  正确认识和使用防爆安全柜,安全柜使用需注意以下几点:
  1、化学危险品应装在合适的容器内存放于防火柜中,经常查看有无溢出物,并即时**。
  2、务必保证柜体放置地面的平整性,保持柜体水平。
  3、若有多个防爆安全柜放置在一起,柜子之间的间距应大于15厘米。
  4、保证室内环境有良好的通风,室内湿度小。
  5、应远离火源或发热散热的仪器设备,也应当远离飞溅的化学液体或矿渣。
  6、柜体内所放置的物品不要超过搁板的承重极限。应当将质量较轻的物品放置柜体上方的搁板上,将较大或较重的物品放在下面的搁板上。
  7、若因放置空间狭小密闭,或者放置的场所对易燃液体的挥发有严格的限制,可选择带有通风的安全柜,以便排除柜体内积聚的易燃液体挥发产生的气体。
  8、严禁在柜体附近点燃蜡烛、酒精灯或使用打火机,严禁吸烟、乱扔烟头或丢弃其他正在燃烧的物体,杜绝任何可能引起燃烧爆炸的危险行为。
  9、门开启后要注意关闭锁定,严禁柜门长时间敞开,以避免火源进入柜体。
  10、平时注意保护好柜体、防止碰撞、刮擦或腐蚀性化学液体对柜体的喷溅,以免碰伤碰坏柜体或破坏柜体上的涂层。
  11、严禁将带有强腐蚀性的化学品放在防爆安全柜内(蓝色安全柜仅适用于弱腐蚀性物品)。强腐蚀性化学品不得与易燃、可燃化学品放置在同一柜体内,应当购买专门的强酸强碱柜分类存放。
  12、柜体上安装的任何锁定安置,都要求安排专人负责管理,严禁非管理人员胡乱开启。建议钥匙的管理人员预先多配一套钥匙,以便于在钥匙损坏或意外丢失的情况下使用。
  正确认识和使用防爆安全柜 正确认识和使用防爆安全柜
说得好
2026-6-16 13:01:45|本帖共 3 字 回复
2026-7-14 04:27:37|本帖共 4 字 回复
