静触点快跳微动怎样使用压力变送器灵敏度
发表于:2026-5-24 10:37:50|本帖共 1,507 字 1789
       静触点快跳微动与压力变送器的灵敏度: 静触点变送器是广泛应用于生产生活的一类仪器,其包括了压力变送器、差压变送器以及2088压力变送器等。而所谓的差压式变送器就是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件以及检测件与管道的几何尺寸来计算流量的一类仪表,静触点仪器主要是由一次装置以及二次装置组成的。如果凭借检测件形式来对压力式变送器进行分类的话,压力式变送器包括远传变送器、小巧型变送器以及卫生型变送器等。 静触点压力变送器主要有以下几方面的特点: 1、应用范围广泛,至今尚无任何一类变送器可与之相比拟; 2、这一类的变送器测量精度普遍偏低; 3、应用最多的孔板式变送器结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命比较的长; 4、现场安装条件要求高,并且差压式变送器的孔板以及喷嘴等处的压损比较的大; 5、检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于规模经济生产。 目前,差压式变送器的使用范围十分的广泛。一方面,差压式变送器可以应用在单相、混相、洁净、脏污、粘性流等的地方,还可以在亚音速、音速、脉动流等方面使用。就当今的使用情况来看,这类的差压式变送器的使用率基本上可以达到百分之五十到百分之六十了。 静触点快跳微动压力变送器优点与节流式压力变送器的缺点: 节流式压力变送器是至今尚无任何一类变送器可与之相比。全部单相流体,包括液、气、蒸汽皆可测量,部分混相流,如气固、气液、液固等亦可应用,一般生产过程的管径、工作状态(压力,温度)皆有产品。节流式差压变送器的缺点是什么呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。 1)测量的重复性、精确度在变送器中属于中等水平,由于众多因素的影响错综复杂,精确度难以提高。 2)范围度窄,由于信号(差压)与流量为平方关系,一般范围度仅3:1-4:1。 3)现场安装条件要求较高,如需较长的直管段(指孔板,喷嘴),一般难以满足。 4)检测件与差压显示仪表之间引压管线为薄弱环节,易产生泄漏、堵塞、冻结及信号失真等故障。 5)压损大(指孔板,喷嘴)。 为了弥补上述缺点,近年仪表开发有如下一些措施。 (1) 关于范围度的拓宽 节流式DPF范围度拓宽从两方面着手:1)开发线性孔板;2)采用宽量程差压或多台差压变送器并用。 (2)开发定值节流件 定值节流件是指对每种通径测量管道配以有限数量的节流件,节流件的β值(孔径)则按优先数系选用,每种通径配3-5种β值。定值节流件的应用有许多优点:改变节流件应用对号入座的缺陷;节流件生产方式由小生产作业方式转变为大批量生产;对于廓形节流件(如喷嘴,文丘里管等)采用专用加工设备实现批量生产,降低生产成本,为扩大使用创造条件;给用户带来使用的方便等等。 (3)压损问题 通常节流式DPF压损大是指检测件为孔板或喷嘴等品种,其实早已开发多种低压损节流件,如各种流量管(道尔管、罗洛斯管、通用文丘里管等),它们未能大量应用的原因是结构笨重,价格高,如采用定值节流件可使生产成本大幅度下降,为广泛应用创造条件。 (4)一体化节流式DPF 把节流装置和差压变送器做成一体,省却引压管线,减少故障率,改善动态特性,方便安装使用,受到用户的欢迎。国外应用已相当普遍,据统计,日本在1996-1997年新建四家工厂400余台差压式变送器,一体化直接安装仪表约占三分之一。 (5)安装条件问题 经典文丘里管必要的直管段长度短(约5D-10D),在无长直管段场合尽量采用此类节流件,它做成定值节流件,可以降低制造成本。近年国际上为解决阻流件干扰着力研究适用的流动调整器,在精度要求较高时节流装置与流动调整器配套供应,可保证测量的精确度,但也增加了压损与维护工作量。
评论列表(5)
2026-5-24 21:50:08|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-11 17:19:10|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 17:44:22|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
