批号打码机送带行程调节
发表于:2026-5-24 09:38:33|本帖共 324 字 881
  批号打码机如何改变色带宽度 调节导带挡圈的轴向位置,内挡圈不必调整,使两挡圈之间的距离比色带宽度宽1mm。 批号打码机送带行程调节 改变送带行程间隔调节螺钉的上、下位置就可以改变送带前进的间隔,向上调节间隔缩小;向下调节,间隔增大。字行之间的距离以lmm为值,以节约色带。
  使用批号打码机时请注意: 在定位批号打码机左边工作平台的高度的时候,请您按点动开关,速度调慢,然后当移印头转到最左边,移印头的位置移到位置的时候,以此位置为基准点,定位工作平台高度,否则工作平台垫的过高,会导致移印头部件在打印的时候,会顶住蜗轮箱部件,从而使蜗轮箱破裂,的一个现象就是移印头往返速度不一致,一快一慢的现象,因此,请您注意使用,否则后果需要您自行承担了!
  批号打码机实物图
收下了
2026-6-19 03:14:31|本帖共 3 字 回复
产品的散热设计考虑得很周到。
2026-10-5 23:46:39|本帖共 14 字 回复
