如何使用Yaxin-1241叶面积仪测定水草叶片面积?
发表于:2026-1-7 13:43:25 464
       一般而言,大家已习惯和熟悉了用扫描的方式来快速、便捷地测量陆生植物叶片面积等相关参数。zui近,有老师来咨询是否可以用上述方法对水生植物叶片进行类似的测定。为此,公司实验室对几种市面上常见的水草为材料进行了尝试。现将有关工作和结果介绍如下。
   测试方法:将叶片(四种不同的叶片类型)离体后,用试纸将表面的水吸干后平铺于扫描膜的下方。然后,按Yaxin-1241操作要求对叶片进行扫描并记录数据。
  品种1
  文件名
  测量时间
  面积( mm2 )
  周长( mm )
  长度( mm )
  宽度mm )
  品种1
  myfile0001
  2014-11-2 14:52
  1209.3
  201.6
  96
  16.8
  myfile0002
  2014-11-2 14:52
  1210.9
  201.2
  96
  16.8
  myfile0003
  2014-11-2 14:52
  1210.8
  200.9
  96
  16.8
  品种2
  文件名
  测量时间
  面积( mm2 )
  周长( mm )
  长度( mm )
  宽度( mm )
  品种2
  myfile0008
  2014-11-2 15:03
  342.4
  34.8
  21
  21.6
  myfile0009
  2014-11-2 15:03
  343.4
  35.3
  21
  21.6
  品种3
  文件名
  测量时间
  面积( mm2 )
  周长( mm )
  长度( mm )
  宽度( mm )
  品种3
  myfile0014
  2014-11-2 15:14
  721.2
  myfile0015
  2014-11-2 15:14
  723.3
  myfile0016
  2014-11-2 15:14
  722.8
  说明:此样品的叶子特殊,面积值的准确性有待考证。表中面积值为四片叶子绿色部分的总
   和。
  准确性测试:如下图所示,以钢尺实测叶片的zui长和zui宽部位,将所得数值与仪器测得的zui
   长和zui宽值比较。
    图1 图1-1 图2-2
  方法
  zui长(mm)
  zui宽(mm)
  Yaxin-1241
  86.6
  14.7
  钢尺
  87.0
  15.0
  相对误差(%)
  0.5
  2.0
  相对误差(%)=(钢尺值—仪器值)/ 钢尺值
  结论:在保证水草叶片有相当绿色的前提下,用Yaxin-1241测量离体叶片我们认为是
   可行的。
  讨论:对于半透明的水草叶片,由于没有找到合适的材料本次试验没有进行。
   北京雅欣理仪科技有限公司
感谢分享干货
2026-1-9 09:06:33 回复
2026-4-9 04:57:34 回复
15 小时前 回复
