如何判断红外热像仪的发射频率
发表于:2026-5-24 08:35:35 961
       发射率的定义
    • 发射率是指物体表面辐射出的能量与相同温度的黑体辐射能量的比率。(黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反 射和透过,其表面的发射率为1。)
    • 各种物质的发射率是由物体的本身材质所决定,相同的温度下,物质不同,向外辐射的能量也会不同。例如下图,我们可以看到,3个点同时是茶杯的表面,但由于表面的物质不同,辐射出的能量,用热像仪看到的温度指示有很大的差异。
    发射率确定方法
    被测材料的发射率有四种确定方法:
    • 1 查阅各种材料的发射率表确定;
    • 2 将一块绝缘胶带(已知发射率)贴于被测物体表面,然后通过调整红外热像仪发射率,使被测材料表面的温度与贴有绝缘胶带表面温度相同或接近 ,此时的发射率即为被测材料物体正确的发射率;
    •3 将喷漆(已知发射率)均匀的喷涂在被测物体表面,然后通过调整红外热像仪发射率,直到没有喷漆的表面温度与喷漆表面温度相同或接近,此时 的发射率即为目标物体正确的发射率;
    •4 用接触式温度计,如热电偶、热电阻等测量物体表面温度,然后通过调整红外热像仪发射率,直到热像仪所测得的表面温度与接触式接触式温度计 测得的表面温度相同或接近,此时的发射率即为目标物体正确的发射率。
