纸箱抗压强度试验机概述
发表于:2026-5-24 08:06:11|本帖共 806 字 3100
       纸箱抗压强度试验机适用于瓦楞纸箱、蜂窝板箱等包装件的耐压、形变、堆码试验。并兼顾塑料桶(食用油、矿泉水)、纸桶、纸盒、纸罐、集装容器桶(IBC桶)等容器的抗压试验。 纸箱抗压强度试验机主要技术参数: 量 程:15kN、45kN(可选) 测试精度:1级 力值分辨率:1daN 形变分辨率:0.1mm 试验速度:5 mm/min、10 mm/min、12.7mm/min 试验空间:1m(L)×1m(B)×1.3m(H) 电 源:AC 220V 50Hz 外形尺寸:1.2m(L)×1.5m(B)×2.3m(H) 净 重:800kg 量 程:15kN、45kN(可选) 测试精度:1级 力值分辨率:1daN 形变分辨率:0.1mm 试验速度:5 mm/min、10 mm/min、12.7mm/min 试验空间:1m(L)×1m(B)×1.3m(H) 电 源:AC 220V 50Hz 外形尺寸:1.2m(L)×1.5m(B)×2.3m(H) 净 重:800kg 纸箱抗压强度试验机工作原理: 采用直流电机拖动传动系统,通过链条形成压板的施压运作,高精度力值传感器准确反映试件的负荷状况,微电脑系统采集处理试验参数,输出显示试验结果。 计算纸箱抗压强度,纸箱要求有一定的耐压强度,是因为包装商品后在贮运过程中堆码在 低层的纸箱受到上部纸箱的压力,为了不至于压塌,必须具有合适的抗压强度,纸箱的耐压强度用下列公式计算: P=KW(n-1)式中 P----纸箱耐压强度,N W----纸箱装货后重量,N n----堆码层数 K----堆码安全系数 堆码层数n根据堆码高度H与单个纸箱高度h求出,n=H/h 堆码安全系数根据货物堆码的层数来确定,国标规定: 贮存期小于30d取K=1.6 贮存期30d-100d取K=1.65 贮存期大于100d取K=2.0
辛苦了
2026-7-11 11:46:34|本帖共 3 字 回复
