1.5米30普通车床价位与沈阳一机30车床零件加工有关
发表于:2026-5-23 17:35:55|本帖共 583 字 2330
       1.5米30普通车床价位与沈阳一机30车床零件加工有关 30普通车床被加工零件工序图是根据制定的工艺方案,30普通车床表示所设计的组合机床上完成的工艺内容,加工部位的尺寸、精度、表面粗糙度及技术要求,30普通车床加工用的定位基准、夹压部位以及被加工零件材料、硬度和在本机床加工前加工余量、毛坯或半成品情况的图样。30普通车床它是组合机床设计的具体依据,30普通车床也是制造、使用、调整和检验机床精度的重要文件。30普通车床被加工零件工序图是在被加工零件图基础上,突出本30普通车床或自动线的加工内容,30普通车床并作必要的说明而绘制的。其内容包括:(1)30普通车床价位与车床被加工零件的形状和主要轮廓尺寸以及与本工序机床设计有关部位结构形状和尺寸有关。
当需要设置中间导向时,30普通车床则应把设置中间导向时,30普通车床则应把设置中间导向临近的工件内部肋、壁布置及有关结构形状和尺寸表示清楚,30普通车床以便检查工件、夹具、刀具之间是否相互干涉。(2)30普通车床价位受车床本工序所选用的定位基准、夹压部位及加紧方向的影响。30普通车床以便据此进行夹具的支承、定位、夹紧和导向等机构设计。(3)30普通车床本工序加工表面的尺寸、精度、表面粗糙度、形位公差等技术要求以及对上道工序的技术要求。(4)30普通车床注明被加工零件的名称、编号、材料、硬度以及加工部位的余量。
2026-6-8 14:02:17|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 06:23:09|本帖共 4 字 回复
