偏转、哥特式轮廓、六面体工作台、HRC和增量传感器名词解释
发表于:2026-5-23 17:17:33|本帖共 644 字 3270
       偏转:偏转是绕竖轴(Z轴)的转动运动,因此是物体在空间的三种基本回转运动之一。
哥特式轮廓:哥特式轮廓是在滚动导向系统和滚珠丝杠传动系统中滚道槽的可能形状之一。与圆弧形轮廓滚道槽的区别在于哥特式轮廓的滚道槽是由每侧两条滚道组合而成。从而形成一个尖弧,这就导致了在滚动体上的四点接触。
六面体工作台:六面体工作台是一种空间定位及其,它带有6条不同长度的腿和6个各自独立控制的驱动元件。这样就能实现在6个自由度上的运动(3个平动运动和3个回转运动)。六面体工作台的典型应用是机床的主轴导向或驾驶和飞行模拟器的运动设备。
HRC:后面跟随一组数字的缩写HRC代表采用洛氏硬度C测量法测得的硬度值。其它的钢的硬度测量法是洛氏硬度A、B和F、布氏硬度和维氏硬度测量法。在所有的硬度测量法中,都是将一个定义的测头,例如:在洛氏硬度C测量法中是一个金刚石锥体,用一个定义的检验力压入样件。接着,测量样件上留下的压痕,测得的数值作为样件的硬度值。
增量传感器:增量传感器用于测量运动(直线或旋转)部件的位置变化。它既可以测量运动的距离,也可以测量运动的方向。一个增量传感器包括一个带有重复的计数线圈的刻度带。用于位置变化的测量要对计数线圈进行评价处理。测量的只是位置的变化,而不是部件的位置。在位置测量系统接通之后或者在断电之后重新接通之后,必寻首行一次参照运行,以确定部件的位置,例如:距离编码的参照标记。增量传感器用于在机床上、在搬运技术和自动化技术,以及测量装置和检验装置中进行运行距离、速度或转角的测量。
感谢科普
2026-7-3 06:11:23|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 17:21:02|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-20 09:01:33|本帖共 5 字 回复
