不同类型的工程塑料制品在加工时需要注意什么?
发表于:2026-10-14 09:11:49|本帖共 1,459 字 4933
       大连工程塑料制品以其优异的性能和广泛的应用领域,在现代工业中发挥着不可替代的作用。随着材料科学和制造技术的不断进步,工程塑料将在更多领域展现出其独特的价值。未来,高性能、环保化、轻量化和功能化将成为工程塑料制品发展的主要方向,为工业制造和人类生活带来更多可能性。
  工程塑料在汽车工业中的应用非常广泛,如发动机部件、齿轮、轴承、滑块、连接器、仪表盘、内饰件等。工程塑料的使用可以减轻汽车重量,提高燃油效率,同时具有良好的耐热性和耐磨性。工程塑料在电子电气领域的应用包括电子设备外壳、连接器、开关、插座、绝缘材料等。工程塑料具有良好的电绝缘性、耐热性和机械强度,能够满足电子电气产品的性能要求。
  一、聚酰胺(PA,尼龙)
  特性
  强吸湿性(如PA6吸水率约3%),高温下易氧化,熔融粘度对温度敏感。
  加工注意事项
  原料干燥
  加工前需烘干(如PA66在80~100℃干燥4~6小时),避免制品气泡、表面粗糙。
  温度控制
  熔融温度:PA6 220~260℃,PA66 260~300℃,需防止高温降解(发黄、力学性能下降)。
  模具温度:60~100℃,提高结晶度和表面光泽度,但过高易导致冷却时间延长。
  注塑压力
  中高压(80~150MPa),避免因熔体粘度高导致填充不足(尤其薄壁件)。
  后处理
  退火处理(如80℃水中保温1~2小时)减少内应力,或浸水调湿(PA6调湿后韧性提升)。
  改性影响
  玻纤增强PA(如PA6+30%GF)需提高料筒温度10~20℃,模具需耐磨(GF磨损型腔)。
  二、聚碳酸酯(PC)
  特性
  高熔融粘度,易吸湿,高温下易水解,制品内应力大。
  加工注意事项
  干燥要求
  严格干燥(120℃下干燥4~6小时),含水率需低于0.02%,否则制品出现银丝、气泡。
  温度控制
  熔融温度:280~320℃(透明制品需精确控温,避免降解发黄)。
  模具温度:80~120℃,提高透明度和表面质量,降低内应力。
  注塑压力
  中高压(80~130MPa),保压时间不宜过长,防止溢料。
  内应力控制
  避免尖锐棱角(减少应力集中),制品需退火(120℃下保温1~2小时),或用乙醇溶液浸泡检测内应力。
  脱模要求
  脱模斜度≥3°,顶针需光滑,防止划伤透明制品。
  三、聚甲醛(POM)
  特性
  熔融范围窄(约10℃),热稳定性差,易降解产生甲醛气体,结晶度高。
  加工注意事项
  温度控制
  熔融温度:POM-H195~220℃,POM-K185~205℃,料筒温度需精确(超240℃易分解)。
  模具温度:60~90℃,提高结晶度和刚性,降低成型收缩率(2.0%~2.5%)。
  停留时间
  避免熔体在料筒内滞留过久(超过30分钟需清理),防止降解产生气泡、黑点。
  注塑压力
  高压(100~150MPa)和快速充模,补偿熔体冷凝快的特点,避免缺料。
  脱模与腐蚀
  模具需镀铬或氮化处理(防甲醛腐蚀),脱模剂选用含氟类(如PTFE)。
  后处理
  退火处理(140℃下保温1小时)减少内应力,或水煮(80℃水浸30分钟)稳定尺寸。
  工程塑料具有较高的机械强度,能够承受较大的载荷和冲击力。例如,聚酰胺(PA)和聚碳酸酯(PC)的拉伸强度远高于普通塑料,适用于制造结构件和承重部件。工程塑料的耐热性能优异,能够在高温环境下保持稳定的物理和化学性质。例如,聚醚醚酮(PEEK)的长期使用温度可达250℃,适用于航空航天等高温环境。
  注塑成型是工程塑料制品常用的加工工艺,适用于制造形状复杂、尺寸精确的零部件。注塑成型的过程包括塑料颗粒的熔融、注射、冷却和脱模。通过注塑成型可以生产出齿轮、轴承、外壳、连接器等产品。
