瓶盖模具的温度控制有多重要
发表于:2026-5-23 17:14:39|本帖共 583 字 4404
       瓶盖模具目前的应用是较为广泛的,在我们日常生活中,广泛用于食用油、饮料、糖块、医药等多包装行业,其具有优质、节能、高效、使用寿命长等特点,那么瓶盖模具具有什么优势呢?
  瓶盖有这较为完整一致的质量标准和口径参数等,因而说瓶盖的生产制造是相对标准的。可以说吹瓶模具决议了塑料瓶的形状,瓶胚很大程度上决议了塑料瓶的质量,对于塑料瓶的重要性就不用多说了。
  另外,瓶盖模具选用国际抢先的二级双锥度定位技术,每腔独立自锁,保证模具同心度,良好的冷系统完成常温水冷却的高效率,并且免剪浇口,降低工人劳动强度,模具寿命至少300万次模次。
  在塑料模具注塑成型的过程中,温度的控制是极其重要的,它不仅会影响到制品的质量还会影响到其成型周期。不同的塑料具有不同的流动性,所以其温度控制也不相同。流动性好的塑料,一般控制在60℃左右;流动性差的塑料,一般控制在80℃到120℃之间。另外,结晶塑料和非结晶塑料的冷却过程也不相同,这点在注塑过程中要注意区别。
  塑料模具注塑过程中,假如温度过高,会影响成型的缩短率不均,导致模具制品变形;假如温度过低的话,则会降低其流动性,导致成型后会在表面构成缺点或流纹。假如模具温度不均匀,则会导致其固化后的温度也会不均匀,会发生应力,使成型的产品变形,开裂。所以温度的控制对产品的缩短率、稳定性、质量等都有很大的影响。我们在进行塑料模具注塑时一定要格外的注意。
非常感谢
2026-7-6 15:06:21|本帖共 4 字 回复
我们在实际排产时,还需要考虑工人工时因素。
2026-10-27 05:20:03|本帖共 21 字 回复
