固定式气体探测仪报警装置安装不稳的情况如何解决-深国安
发表于:2026-5-23 16:44:45 1514
       固定式气体探测仪目前在工业制造商使用广泛的一种检测设备报警装置,其作用的目的是可以为我们检测仪工作环境中有毒有害物质的浓度,如果浓度超出范围会及时发生警报,提醒工作人员撤离工作区域。不过对于一些非专业技术人员来说,在固定式气体探测仪安装的时候,很多时候出现一些安装不稳或者安装不牢固的情况,那么这一版该如何解决呢?那么下面接着深国安给你们讲讲固定式气体探测仪报警装置安装不稳的情况如何解决,希望对小伙伴有所帮助。
  固定式气体探测仪报警装置安装不稳的情况主要有以下几种原因:
  1.气体探测仪检测器中进入了灰尘等脏物,使得仪表指示工作无法正常进行;
  解决方法:检测器内部进入脏物后,及时清洗、烘干。
  2.气体探测仪的安装位置位于气流交集处,影响指示仪表正常工作;
  解决方法:排除风向和气流对气体探测仪造成的影响,更换报警器的安装位置。
  3.气体探测仪安放地点附近出现断断续续的泄漏情况,使得指示仪表出现时而正常时而报警的故障;
  解决方法:确认生产现场及周边环境是否存在可燃性、有毒性气体泄漏
  4.检查下气体探测仪报警装置内部的放大器电路中是否存在异常问题;
  解决方法:修复存在问题的放大器电路。
  5.固定式气体探测仪的安装位置处于通风处,受到风向的影响使得指示仪表出现故障;
  解决方法:更换气体探测仪报警器的安装位置。
