湖南碧霄的水质毒性在线分析仪具有哪些优势?
发表于:2026-5-23 15:36:00|本帖共 591 字 1814
       水质毒性在线分析仪
  基本原理
  天然发光细菌在正常的生理条件下能够持续稳定发射可见荧光,但对周围环境的变化相当敏感;水中有毒有害污染物影响其代谢水平、荧光酶的活性等,从而导致其发光强度下降。
  产品简介
  该系统基于发光细菌急性毒性原理而开发,能直接、客观地反映出原水对生物(发光细菌)的急性综合毒性,具有连续、快速、自动监测等特点,同时有很好的灵敏度和可靠性;对于因为事故或故意破坏及其他原因造成的污染,毒性测试可以在15分钟内快速展现饮用水、各种地表水/地下水中的毒性。
  该在线式仪器系统满足ISO 11348-3以及GB/T 15441的标准要求,保证相关机构对水质变化能够做出快速反应,为全面保障供水安全与环境监管提供一种快速而有效的方法,从而为环境污染事件以及整个地表水体、饮用水的监测预警以及有效控制提供重要的技术支持。
  独特性
  拥有全部知识产权。从试剂到仪器,整套系统全部自主开发,具有完整的自主知识产权和技术。
  性能差异化优势。配套自主研发的多种发光细菌:包括费氏弧菌、明亮发光杆菌、青海弧菌、鳆发光杆菌等。
  发光菌无需培养。复苏后立即使用,持续15天。
  性价比优势。国内外同类产品中,性价比高。
  技术支持及售后服务优势。
  技术优势
  ● 易操作、界面友好并且稳定性好;
  ● 响应快速,实时自动报警;
  ● 运行可靠,且运行成本较低;
  ● 在出现高污染情况时不需要重新启动机器;
  ● 机器断电后重新来电时,自动恢复工作状态。
2026-7-17 03:40:15|本帖共 4 字 回复
