QbD1200 应用说明 USP 系统的适用性
发表于:2026-5-23 15:00:50 3860
       2016-01-28,星期四
  散装水 美国药典(第 USP 36 -NF 31 节 )提供了有关如何合规使用 TOC 仪器的具体指导。当用于散装水(例如纯化水 和注射用水)时,系统适应性必须用三个标准溶液“定期验证”: · 试剂水,rW · 标准溶液,rS (含碳500ppb,作为蔗糖) ·  系统适用性溶液,rSS (500ppb 的碳,作为苯醌)测量完这些溶液后,计算响应效率为: % 响应效率 (RE) = 100 [(rSS – rW) / (rS – rW) ] 如果 85% ≥ RE ≤ 115%,则可认为该 TOC 分析仪系统是合适的。 USP则进一步将极限响应定义为: · 极限响应 = (rS – rW) · 当测量散装水样时,如果该值低于极限响应值,则水就可认为是符合美国药典的要求。 无菌水(新增!) 当被测试的水是用作注射用无菌水,无菌的纯化水,灌溉用无菌水或吸入用无菌水时,该系统的适应性应当以散装水类似的方式来验证。 不过,标准溶液使用的是不同的浓度: · 试剂水,rW · 标准溶液,rS (含碳8000ppb,作为蔗糖) · 系统适用性溶液,rSS (8000ppb 的碳,作为苯醌) RE 的计算和标准与散装水一样。 如果该值低于极限响应值,则无菌水样本可认为是已符合美国药典的要求。 输入标准溶液号码和过期时间 仪器显示引导操作员在何处放置标准溶液 QbD1200 这样的设计,使系统适应性的验证非常方便,易于操作。
  输出
