发表于:2026-5-23 14:31:04|本帖共 1,725 字 2681
无进刀槽左旋螺纹的反切削加工方法,其特点是切削刀具反向装夹在机床
的刀台上,刀具的前角朝下,加工无进刀槽左旋螺纹螺杆时机床主轴反转
,进刀方向正向。采用本发明的无进刀槽左旋螺纹的反切削加工方法,加
工无进刀槽左旋螺纹的不锈钢螺杆,不仅可大大地降低螺杆成本,且加工
速度快、精度高。本发明适用于加工各种形状的无进刀槽左旋螺纹的螺杆
。 转位切削内球面刀架 本实用新型属车床专用刀架。本实用新型转位切削内球面刀架由基座、支
座、进给装置和刀杆(2)组成,刀杆(2)由基座一端的两个圆形本体(3)和
定位轴(4)定位,基座另一端固定有支座,刀杆(2)一端开有装刀槽,另一
端和进给装置的一端通过销钉(5)连接,进给装置中部为丝套(8)和丝杠
(9)配合,操作手柄(11),进给装置即可带动刀杆(2)上的车刀头(17)转动
,加工内球面工件,可避免崩刀,提高工件精度。 切削形成加工用的刀片 本发明提出了切屑形成加工用的刀片,其包括:顶面和底面,在其间延伸
的外侧壁(11)刃背区(12)被分布在整个刀片周围,而递降面(1
4a,14b)和上述刃背的内边缘相接。在每一个刀角处设置有长条形
的拱肋(17),其终止于离上述递降面有一定的距离的地方。二个相隔
安置的断屑凸台(22)设置在上述长条形拱肋的前缘部位,其目的是,
在较小切削深度和中等走刀量的情况下能促使断屑。 粉碎机的切削刀组 一种粉碎机的切削刀组,是包含有一转轴、以及预定数量环绕该转轴轴心
排列设置于该转轴上的切削部;其特征在于:该等切削部各具有二刀具,
是呈相邻的排列装置,其切削方向约略平行该转轴的转动切线方向,且其
二刀刃间呈一小于一百八十度的夹角。 自动定心切削头 本实用新型属于一种切削工具,尤其是一种可以自动定心的切削头。其主
要技术方案包括刀架座及刀具,其特征是在刀架座内利用均匀分布的定位
螺栓与弹簧连接刀架,其中,定位螺栓的内端与刀架上的螺纹孔配合,其
外端位于刀架座上的通孔内,并可在该通孔内自由移动,弹簧套在位于刀
架座与刀架间的一段定位螺栓上,在刀架上连接刀口指向刀架的中心的刀
具。利用本装置可避免切削时碰到锚杆本体。 具有螺旋扭曲的后面和相邻的槽的切削刀片 一种切削刀片包括一上侧或出屑面,一底面和延伸在这两面之间的侧面。
至少一侧面设有一,可以是被螺旋扭曲的后面并且在后面之下,
有一第二后面。在这二后面之间,设有一槽。因有这槽,切削刃的
处避免了全部磨削。进一步说,由于设置这槽也使在铣刀体上精密定位刀
片成为可能,甚至在后面被螺旋扭曲时也是如此。 用于开槽的切削刀片 一种用于开槽的切削刀片,包括一柄部和一前刀头。柄部包括一上表面、
一下表面和一侧表面,其中上侧面和前间隙面之间的交线形成一个主切削
刃。该主切削刃和一个次切削刃之间设有一角部切削刃。角部切削刃包括
一具有从主切削刃延伸的半径的主弯曲刃,和一具有大于半径的
第二半径的次弯曲刃,该次弯曲刃从主切削刃延伸至侧刃并垂直于主切削
刃取向。切削刀片还包括一由两个纵向脊限定的上侧部,并在其间形成一
切屑形成槽。 用于铣削刀具的切削刀片 一种用于铣削刀具的刀片,该刀片至少具有一个包括、第二和第三连
续的分切削刃的主切削刃,每个第二分切削刃基本与所述的孔共同延伸,
并且其长度大于和第三分切削刃的长度,该第二分切削刃相对于切削
刀具的旋转轴线限定了一个轴向前角,该轴向前角小于所述和第三分
切削刃相对于切削刀具的旋转轴线各自所限定的轴向前角。 车床的切削速度调整装置 一种车床的切削速度调整装置,其包括一操作控制箱及一组切削系统控制
装置,所述控制装置具有三个一体成型的感应轮及与之对应的三感应器,
所述控制箱具有一变频器,可设定变频马达的输出转速,控制箱设有车削
主速调整钮、副速调整钮及暂停时间设定面板,借助于主、副速调整钮与
变频器的串连,可根据实际需要设定车床车削工件的相对快慢速度,又通
过暂停时间设定面板与一计时器连接,可直接设定车削动作暂停的时间长
短。 食品切削器 食品切削器是由刀架床,刀片、紧固螺钉螺母、垫圈、调节螺钉螺母、手
柄、档托盘等组成。其结构简单,在切削时手可不直接接触刀,切削速度
快,而且通过更换刀片,切出不同花样的丝条,本切削器子谇逑矗鄹竦
停羌彝シ沟旰苁涤玫牡毒摺 一种圆弧面蜗杆蜗轮切削装置 |
