无堵塞排污泵是怎样做到无堵塞的?
发表于:2026-5-23 13:54:00|本帖共 2,806 字 2256
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的无堵塞排污泵生产厂家。在客户无堵塞排污泵选型时,我公司水泵厂家会提供的无堵塞排污泵型号、无堵塞排污泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于无堵塞排污泵是怎样做到无堵塞的知识:
目前市场上可见的排污泵全部称作无堵塞排污泵,那么他们是否都是真正意义上的无堵塞呢?不一定!经常有用户的排污泵在污水池中没用多久就被杂物堵住导致电机烧毁,使很多用户十分伤脑筋,那么无堵塞排污泵又是什么样的原理呢? 一、首先,我们分析排污泵被堵塞的常见杂物: 1)酒店、宾馆、厨房里的方便袋; 2)洗浴中心的头发及方便袋; 3)积水坑里的编织袋、编织绳、塑料袋。 4)化粪池中的卫生巾等纤维物; 从以上几种情况可以看出导致排污泵堵塞的都是一些软性的纤维物。一般的排污泵只能排一些带有泥沙或颗粒的泥水混合物,所以只有能粉碎上述软性纤维物的排污泵才能称之为无堵塞排污泵。 目前,市场上一般排污泵结构为S型流道平板型叶轮和闭式流道叶轮,排污效果比较好。 二、在选型方面仍要注意以下几点: 1)排污泵的口径尽可能地选DN65或DN80以上的。 2)叶轮****选用强度较高的材质。 3)真正无堵塞潜水排污泵就是潜水绞刀泵,由大东海泵业有限公司提供WQ/S型带刀切碎式潜水排污泵****解决了污水泵堵塞问题,它有一组硬质合金刀配合,所有经过流道前被粉碎。现在很多物业公司一直被污水泵被堵塞烧坏电机问题所困扰,经采用潜水绞刀泵后,原有问题迎刃而解,潜水绞刀泵能解决卫生间改造和会所污水排放的堵塞问题。 如何选择排污泵的依据,比较关键的问题是使用性和可靠性。可根据泵的安装位置、液输送量、装置扬程、液体介质等条件来选择合适的排污泵。 流量:排污泵的流量应按排水秒流量选定,(计量单位:L/s);当有排水量调节时,可按排水****小时流量选定,(计量单位:m3/h)。扬程:排污泵的扬程按照提升高度,计算管道损失后确定。 如需要输送的介质是一些含有一定固体介质(如泥沙)的混合液体,这个问题使得排污泵在电机承载能力、轴承布置、泵体密封等方面的要求比一般的水泵要高,一般来说要选择自吸排污泵或潜水排污泵。在选型和订货时,一定要了解清楚你所选择排污泵的密封性和承载能力是否合适。 在建筑物内使用的排污泵有潜水排污泵、液下排水泵、立式污水泵和卧式污水泵等。而立式排污泵和卧式排污泵要求设置隔震基础,要占用一定的场地空间,故在建筑中较少使用。 在建筑物内,场地较小,排水量不大的话,可优先选用潜水排污泵和液下排污泵。其中液下排污泵一般可以在比较重要场所使用,它的整体结构紧凑、体积小、噪声小、移动方便,安装简单。节能,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。 一些注意要点 公共建筑设施内应按照每个排水集水池为单元,设置一台备用水泵,平时宜交互运行,以减少泵的长时间负荷运作,提高使用寿命。 当抽取带有较大介质的污废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出。考虑到潜水排污泵提升含有大块杂物时,潜水排污泵*宜带有粉碎装置。当提升含较多纤维物污水时,可采用带切割装置或者大通道潜水排污泵。 当抽取一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。 两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。 排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,排污泵结构紧凑、占地面积小。安装维修方便小型的排污泵可以自由安装,大型的排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。连续运转时间长。排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。振动噪声小,电机温升低,对环境无污染。 排污泵根据排污方式的不同,排污泵可分为自吸排污泵、液下排污泵、带刀型排污泵和自动搅匀排污泵。因其具有可输送含有坚硬固体、纤维物的液体,以及特别脏、粘和滑的液体的特点,被广泛地被使用在矿山、造纸、印染、环保、炼油、石油、化工、农场、染化、酿酒、食品、化肥、焦化选厂、建筑、大理石厂、泥浆、流沙、泥塘、污塘、污浊液送吸浓稠液、装料及悬浮物质的污水处理中。 排污泵的特点 1.用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。 2.机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。 3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。 4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机****保护。 5.可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行****保护,提高了产品的安全性与可靠性。 6.浮球开关可以根据所需液变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。 7.可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。 8.能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。 9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。 泵的使用范围: 1.企业单位废水排放。 2.城市污水处理厂排放系统。 3.地铁、地下室、人防系统排水站。 4.医院、宾馆、高层建筑污水排放。 5.住宅区的污水排水站。 6.市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放。 7.自来水厂的给水装置。 8.养殖场污水排放及农村农田灌溉。 9.勘探矿山及水处理设备配套。 10.代替肩挑人担,吸送河泥。 排污泵中的自吸排污泵的结构和性能,借鉴国内外同类产品之优点,并多方面吸收广大用户的使用要求和所提供的改进意见,研制而成的集自吸及排污于一身,即可象一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需引灌水、又可抽吸含有大颗固体块、长纤维的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水和胶质液体; 排污泵选型与维护:对于排污泵来说*关键的问题是可靠性问题,因为需要输送的介质是一些含有固体物料的混合液体,这个问题使得排污泵在密封、电机承载能力、轴承布置及选用等方面的要求比一般的泵要高,因此在选型时,一定要了解清楚排污泵的密封可靠性和承载能力。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于无堵塞排污泵是怎样做到无堵塞的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,大东海泵业还生产潜水泵,随时。谢谢!
2026-7-27 00:51:34|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-27 21:02:56|本帖共 4 字 回复
