YW型液下排污泵的使用条件与特点有哪些?
发表于:2026-5-23 13:42:48 2949
       YW型液下排污泵使用条件有哪些? 1、泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米。 2、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。 3、铸铁材质的使用范围这PH5~9。 4、不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。 5、使用环境海拔高度不超过1000米,超过以上条件时,应在订货时提出,以为您提供更可靠的产品。 注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。
YW型液下排污泵产品特点有哪些? 1.采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。 2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。 3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。 4、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单。 5、可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用极为方便。 6、泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达7米。 7、接轴结构可靠,泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。 8、泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要。
2026-5-26 01:09:14 回复
非常感谢
2026-5-26 13:31:18 回复
