高温精密鼓风干燥箱的使用情况分析报告说明
发表于:2026-5-23 13:29:24 829
       高温精密鼓风干燥箱广泛用于工矿企业、医疗卫生、医药、生物、农业、电子、化工、环境保护、科研单位等部门对物品进行烘焙、干燥、溶解、消毒等用。 高温精密鼓风干燥箱结构区分 1、立式鼓风干燥箱采用长方体落地式结构,一般是直接放置在试验室地面上。试验仪表一般是在干燥箱的上边,便于操作。立式鼓风干燥箱采用美国风机,立式、垂直强迫对流,使工作室内温度均匀,可按国家标准(±2%)因为风道结构比较特殊,风机在箱体的底部,自然空气对流。立式鼓风干燥箱功率和结构较大,适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、化学品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。 2、台式鼓风干燥箱采用卧式的箱体结构,仪表在箱体右边,箱体小巧便于试验移动。在工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、融腊和消毒、灭菌之用。台式鼓风干燥箱采用热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀,广泛用于玻璃器皿的干燥,实验样本、食品、化学物质的热变性、热硬性、热软化、水分排除,生物工程中器皿、器具的干热杀菌,电子元器件的干燥、老化。 高温精密鼓风干燥箱使用注意: 1、接上电源后,即可开启2组加热开关,再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。指示灯亮,同时可开启鼓风机开关,使鼓风机工作。 2、当温度升到所需的温度时,指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中,借助箱内控温器自动控温,不用人工管理。 3、恒温时可关闭一组加热开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温的灵敏度。 4、该箱应放在室内水平处。 5、应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只,供此箱专用,并将外壳接地。 6、通电前请检查本箱的电器性能,并应注意是否有断路或漏电现象。 7、待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门同时旋开顶部的排气阀,此时即可接上电源开始工作。 8、不可任意卸下侧门,扰乱或改变线路,唯当该箱发生故障时可卸下侧门,按线路逐一检查。 9、高温精密鼓风干燥箱为非防爆干燥箱,故带有易燃挥发物品,切勿放入干燥箱内,以免发生。 10、每台高温精密鼓风干燥箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤,放置试品时切勿过密与超载,以免影响热空气对流。同时在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品。
