白色位于色空间中相当狭窄的范围内,它们与其他颜色一样,可以用三维量(明度L、饱和度C、色调h)来表示。但人们却习惯将不同白度物体按一维量白度(W)排序来定量评价其白色程度。就比如,用“白度”来描述和评价物体其白色的程度,当将白色物体置于阳光下曝晒,白色逐渐变黄,此时用“黄度”来描述物体颜色。
目前,需要测定白度的行业有很多,目前广泛应用的是以下三种指标:蓝光白度、亨特白度、甘茨白度
蓝光白度:采用单波段白度公式,也就是用一个光谱区的反射比来表示白度。测定短波段区蓝光漫反射因数(R457),又称为"ISO白度",或“ISO亮度”。
亨特白度:采用色差概念有关的白度公式,利用亨特Lab颜色空间,因此叫亨特白度,也作“WI(Hunter)”。
甘茨白度:采用CIE白度公式,色度学家甘茨提出了测量白度时需要加入加权因子,因此称为甘茨白度,也作“CIE白度”,即“WI(CIE |
