压滤机厂家浅析过滤工序中设备的五大结构优势?
发表于:2026-5-23 13:10:24 3636
       压滤机厂家在密闭不绣钢容器内,自下而上水平放置不锈钢过滤圆盘,圆盘的上层是不锈钢滤网,下层是不锈钢支撑板,中间是液体收集腔。压滤机厂家在压滤机的过滤时,行使盘上形成一 层涂层,待过滤液体,压滤机厂家在泵压力作用下,通过预涂层而进入收集腔内,颗粒及高分子被截流在预土层,进入收集腔内的澄清液体,通过中心轴,流出容器。
  压滤机厂家在过滤工序中进行主过滤材料采用不锈钢纤维烧结毡和不锈钢编织网为主过滤介质,滤芯各密封面采用氩弧焊接工艺接合,过滤层采用多摺折叠工艺,构成一个完整的滤芯,无泄漏, 无介质脱落现象,压滤机厂家的不锈钢纤维烧结毡是一种采用不锈钢纤维经高温烧结制成的多孔深度形过滤材料;不锈钢编织网是由不锈钢丝编织而成。
  1、在行业的过滤工序中压滤机厂家针对本机可根据被滤液体的不同生产工艺要求,更换不同滤材用户能根据生产流量大小,相应减少或增加滤框材料,使广泛适应生产需要。
  2、压滤机厂家是采用凸点式滤板,有效的增大了导水截面积,减少了液体过滤,流通阻力,使液体任意流向不当死角,能保持液体诸性能的稳定,凸点式滤板使滤材不易破损,压滤机厂家延长了各种滤 材的使用寿命。
  3、输入管部位由双折式卡环联接紧固密封,拆卸清洗方便。压滤机厂家所有密封部位全部安装了无渗漏,即在滤框的正反面,进出口双折式卡环等密封部位都安装了圆形密封圈。
  4、压滤机厂家在进行行业的过滤工作时,压紧密封圈,料液无损耗,液体澄清度好,除菌选用微孔膜滤、除菌效果尤佳。
  压滤机厂家浅析在行业的过滤工序中设备应用的性能优势孔隙率高、透气性好、阻力小、使用压差低;压滤机厂家在对压滤机设备进行成折叠状后,过滤面积大,纳污量大;压滤机厂家对压滤机 的设计更具有耐高温,耐腐蚀、适用于高粘稠液体过滤;压滤机厂家的再生性能好,经化学清洗、高温及超声波清洗可反复使用;并且压滤机厂家的全不锈钢结构,化学相容性广。
  更多了解,压滤机价格,污泥压滤机,压滤机厂家,隔膜压滤机:http://www.hndazhang.com/
