UV固化机UV设备UV机故障原因及分析
发表于:2026-5-23 12:48:29 1770
       UV固化机UV设备UV机故障原因及分析
  在UV固化机器使用过程中,或多或少会碰到一些问题,原因有可能是操作不当,也可能是UV固化机配件本身问题,UV灯、变压器作为UV固化机的核心部件,其出现故障主要会体现在这两点上,现在三昆科技来为您分析UV固化机可能出现的故障原因及解决方法。
  一、UV灯不亮或自熄
  分析原因之一:UV灯老化
  解决方法:更换UV灯。 分析原因之二:风冷不够。
  解决方法:疏通风管、清理风机风轮杂物。 分析原因之三:电源电压低于10%。
  解决方法:提高电压。
  二、UV灯亮度不足
  分析原因:紫外灯老化。
  解决方法:更换UV灯。
  三、变压器温度高(>95℃)
  分析原因之一:1.电源电压高于10%。
  解决方法:降低机器输入电压,加强通风。
  分析原因之二:机器周围通风差。
  解决方法:清理疏通机器周围环境。
  四、UV灯全部关闭后UV固化机不能自动关机
  分析原因:延时器损坏。
  解决方法:更换延时器。
  五、网带跑偏
  分析原因:网带左右松紧不均。
  解决方法:重新调整网带调整螺丝。
  六、滚筒有异声
  分析原因:轴承损坏。
  解决更换:更换轴承。
