电子天平的载重不应过载重量
发表于:2026-5-23 12:36:23 979
       电子天平的载重不应过载重量:
   电子天平的载重不应过载重量。物体应放在盘的。开关天平要轻。加、取物体或砝码时,应先关闭天平升降旋钮,不得在天平打开的情况下加、取物体或砝码,以避免震动损坏天平刀口。
  作为标定、检验衡器的工具,标准砝码在校准中起着关的作用,是校准电子天平为、为普遍的工具。但用砝码校准电子天平不是随便拿一个砝码就可以的,需要选择适合的砝码才能准确的校准天平。
  标准砝码是一种能够复现质量值的实体量具,具有的物理特性和计量特性,计量组织对标准砝码进行了明确的分级,将砝码等级分为9个:E1等级、E2等级、F1等级、F2等级、M1等级、M12等级、M2等级、M23等级、M3等级。所谓的等指的是砝码的不确定度,有修正值;级是指示值误差,没有修正值,砝码的示值误差在允许范围内便是合格的。
  选购及使用注意事项
  1、如何选择电子天平选择电子天平应该从电子天平的精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的天平,因为国外有些厂家是用相对精度来衡量天平的,否则买来的天平无法满足用户的需要。例如在实际工作中遇到这样一个情况,用一台实际标尺分度值d为1mg,检定标尺分度值e为10mg,大称量为200g的Mettler电子天平,用来称量7mg的物体,这样是不能得出准确结果的:在《JJG98-90非自动天平试行检定规程》中规定,大允许误差与检定标尺分度值“e”为同一数量级,此台天平的大允许误差为1e,显然不能称量7mg的物体;称量15mg的物体用此类天平也不是选择,因为其测试结果的相对误差会很大,应选择更高一级的天平,有的厂家在出厂时已规定了小称量的数值。因此我们在选购及使用电子天平时必须考虑精度等级。
  (2)对称量范围的要求选择电子天平除了看其精度,还应看大称量是否满足量程的需要。通常取大载荷加少许保险系数即可,也就是常用载荷再放宽一些即可,不是越大越好。
  2、关于电子天平的校准(使用前一定要仔细阅读说明书)在检定(测试)中我们发现,对天平进行计量测试时误差较大,究其原因,相当一部分仪器,在较长的时间间隔内未进行校准,而且认为天平显示零位便可直接称量。(需要指出的是,电子天平开机显示零点,不能说明天平称量的数据准确度符合测试标准,只能说明天平零位稳定性合格。因为衡量一台天平合格与否,还需综合考虑其它技术指标的符合性)。因存放时间较长,位置移动,环境变化或为获得测量,天平在使用前一般都应进行校准操作。校准方法分为内校准和外校准两种。
