生物制药中净化空调及其自控系统的应用分析
生物制药车间需保 持 环境的清洁卫生,净化空调 是 制药厂 的 器械。 在 生物制药 中 净化空调的实际应用过程中,空调运行 时的 干扰因素及高能耗受到 了 重点关注。 因此, 优化空气净化系统 、确保 净化空调可靠运行 变得 十分 必 要。
一、净化空调系统 的 设计原则
一般空调系统、两级过滤送风系统和净化空调系统的设置要在不同地方设置;同时要分开设置运行班次、规律和时间不同的净化空调系统;对具有危害性的物品或气体需分开并各自设置净化空调;若要设置差别大的温湿度,需分开设置净化空调;其次要分开设置单向流系统和非单向流系统。 zui 后在划分净化空调系统时,需要合理布置和划分送风、回风和排风管道,避免各种管道的交叉重叠。
二、净化空调在生物制药过程 中的 影响因素
1、供电。生物制药企业拥有的设备具有大功率,电压变化率大,多会出现高度的脉冲干扰。有资料统计电源输入、过压、短路等会导致净化空调出现误动作。
2、过程干扰。净化空调是作用于生物制药行业整个生产车间,此时需 有 足够长的传输路线。而输电线路运行中,设备漏电及缺乏的接地系统等,会直接影响空调运行。另外各输电线路共同使用一根电缆,线路设备相互影响干扰, 也 会影响系统运行。
3、 磁 场干扰。自控系统周围具有大量磁场、电磁场和静电场等,通过电源或传输线,影响净化空调等自控功能,致运行过程中出现电平变化或脉冲干扰信号。
4、电磁干扰。净化空调自控系统输电线路工作负荷量大,需计算繁多的电路功能模块。而净化空调运行期间会出现射频干扰脉冲并进行吸收,造成数字电路间电磁干扰,影响净化空调运行。
三、净化空调自控系统的优化措施
1、加强净化空调自控系统抗干扰功能。对供电系统的抗干扰,对供电系统各功能模块均可采用直流电源供电,分别使用独立的变压、滤波、稳压电路等,避免集中供电,电源散热快;交流电引入线使用粗导线,直流输出线使用双绞线,大 幅 度上减少配线长度。
2、自控系统各功能控制。 一是 要控制气流组织和压差,对洁净要求等级为 6-9 级,采用非单向流气流流型,等级 5 级采用单向流气流流型;一般回风洞口上边高度的设置,需高于地面 50cm ,回风洞口下边高度要高于地面 10cm ;回风口处气流速度应在 1.6m/s 以下。送风口使用高效过滤器风口。压差控制是要控制洁净室与周围空间维持一定压差,洁净室与非洁净室压差应高于 5Pa ,高于外压差 10Pa 。在处理空气时,应用二次回风系统,先混合部分回风和新风,在处理后混合剩余回风,送至洁净室。其次设计防排烟和排风系统。防排烟设计根据洁净厂房疏散走廊设置机械防排烟设施,排烟机房要单独设置,排烟分管的设置选用镀锌铁皮。排烟风口应选择常闭型,与排烟风机联锁。设计排风系统时,应在灭活室、乳化室单独设置局部排风装置,避免局部排风室外气流倒灌。而在排风机出口设置高效滤过器,在关闭排风管各功能后,才能对设备进行**。
3、净化空调自控系统节能优化。 一是 要控制风量,确定变频风机的频率,使输出风量趋向于设定风量,按照洁净室换气次数确定电动风阀量;其次控制微正压,计算各方间的压差,期间与变频风机的联动组成回路,大程度减少风量输送。 zui 后控制温湿度,在冷冻水管道上安装电动阀门,在采集回风总管的温度信号后,并与设定温度进行计算,进而对电动阀开度予以动态调节。
总结: 在 生物制药企业中,净化空调是 的一 部分,然而净化空调运行过程中,耗能及干扰因素均会影响净化空调的自动控制系统运行。在设计净化空调的自动控制时,需充分控制风量、温湿度,减少运行过程中干扰因素,采取针对性解决措施,以此充分发挥自动控制系统运行效果,促使空调系统更好运行。 |
