潜水泵使用避免事项
发表于:2026-1-7 12:49:17|本帖共 816 字 2148
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的潜水泵生产厂家。在客户潜水泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的潜水泵型号、潜水泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于潜水泵使用避免事项的知识:
1.避免频繁开关不要频繁地开关潜水泵,这是因为潜水泵停转时会产生回流,若立即开机,会使电机负载启动,导致启动电流过大而烧坏绕组。由于启动时电流很大,频繁启动也会烧坏潜水泵电动机绕组。 2.莫让潜水泵长期超负荷工作为避免潜水泵长期超负荷工作,不要抽含沙量大的水并随时观察电流值是否在铭牌上规定的数值,若发现电流过大,应停机检查。另外,潜水泵脱水运行的时间不宜过长,以免使电机过热而烧毁。 3.电机的旋转方向要正确,应搞清电机的旋转方向,现在有许多类型的潜水泵正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转时间长了会损坏电机绕组。 4.安装潜水泵时,电缆线要架空,电源线不要太长。潜水泵下水或提出时切勿使电缆受力,以免引起电源线断裂。5.潜水泵工作时不要沉入泥中,否则会导致电机散热不良而烧坏电机绕组。安装时,电机的绝缘电阻不应低于0.5兆欧。 6.电源电压异常莫开机,农村由于低压供电线路比较长,线路的末端电压过低是常有的事。当相电压低于198伏,线电压低于342伏时,潜水泵电机转速下降,当达不到额定转速的70%时,启动离心开关会闭合,造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。相反,电压过高引起电机过热而烧坏绕组。因此,潜水泵在作业中,操作者必须随时观察电源电压值,若低于额定电压10%以下,高于额定电压10%以上,应使电机停止运转,找出原因并排除故障。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于潜水泵使用避免事项的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
评论列表(5)
技术贴,支持
2026-1-29 02:12:51|本帖共 6 字 回复
顶
2026-3-11 00:07:47|本帖共 1 字 回复
不错
2026-3-23 06:32:29|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-4-8 04:48:02|本帖共 2 字 回复
好帖
2026-6-14 00:59:14|本帖共 2 字 回复
