Fischer测厚仪电位差原理
发表于:2026-5-23 08:46:37 711
       电位差介绍:
  电位差也称作电压或电势压,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电位差的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。
  按大小分: 电压可分为高电压,低电压和安全电压。 高低压的区别是:以电气设备的对地的电压值为依据的。对地电压高于或等于1000伏的为高压。对地电压小于1000伏的为低压。 其中安全电压指人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压。 按照标准《GB3805-83》安全电压规定了为防止触电事故而采用的,由特定电源供电的的电压系列。我国对工频安全电压规定了以下五个等级,即42V,36V,24V,12V以及6V。
  电位差测试方法:
  1、低压电压的测量 在低压线路中,欲测某两点间的电压,只要把电压表的两端直接接到被测的两点即可。这种方法叫并联法。即电压表是并联在线路中。如下图所示。 测量时应注意的事项: 首先要估计被测电压值的范围,选好档位,以免损坏仪表。一般以被测量处于zui大量程的2/3左右处较为准确。测量直流电压应注意极性。 测量电压是带电进行的,因此要注意安全。 2、高压的测量 由于高压对人的威胁很大,必须使用一种专门的设备来进行测量。这种设备叫电压互感器,或称仪用互感器,俗称PT。它的构造、工作原理与变压器一样,但它的特点是:无论一次是多高电压,如3kV、6kV、10kV、35kV,而二次电压都是100V,这样就给测量高电压提供了方便。其测量时接线如图所示。 经过电压互感器测电压(即把高电压变成低电压),实际电压值应为读数与电压比的乘积。例如,某电压表经10000/100电压互感器测得某电路(或负载)的电压读数为50V。那么,其实际电压为50*100=5000V。
  笃挚仪器(上海)有限公司是德国菲希尔Fischer测厚仪,德国Elektrophysik(EPK)公司测厚仪,英国易高测厚仪,英国泰勒Taylor Hobson粗糙度仪、德国马尔 Mahr 便携式粗糙度仪、轮廓仪、圆度仪、圆柱度仪等的*专业代理商,咨询查看更多规格和配置的更详细介绍。笃挚公司将以产品、优势价格、服务,为您提供性价比的解决方案。
