激光冷水机的原理及特点
发表于:2026-5-23 08:43:11|本帖共 784 字 2122
       欧科隆激光冷水机是一种水冷却设备,欧科隆激光冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。 激光冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷却水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷却水温度可根据要求自动调节。
   激光冷水机主要应用于激光打标机,激光雕刻机,激光焊接机,激光喷码机,激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。激光冷水机是工业制冷机对激光行业的一种个别化应用,主要是对激光设备的激光发生器进行水循环冷却,并控制激光发生器的使用温度,使激光发生器可以长时间保持正常工作。
  激光冷水机特点:
   1、微电脑控制系统,可自动控制整机运行,全功能预防错误操作系统。
   2、电气部分均为“施耐德”原厂产品,保证机器工作稳定,寿命长久。
   3、全钛管式水箱蒸发器,防止纯水在输送过程中产生固体和其它金属杂质。
   4、产品规格多样,品种齐全,适合于配套不同功率的激光机。精密数显温度控制器,能
   5、精确控制水温于±1℃按键式操作,无须专业人员均能正常使用。
   6、安装简便,无论冷水机与主机高度是否匹配,均可正常开机使用。
   7、静电喷塑外壳,美观大方,外表板采用快速拆装形式,使用、维护方便。
  激光冷水机机冷却功能在激光(镭射)系统中的激光发生源、光束控制器和电控柜都可能需要额外冷却。对冷却水温度要求通常在15~22℃之间,对冷却水精度要求通常为±1℃ 或 ±2℃。激光冷水机工作原理
   制冷时,制冷压缩机将水热交换器内的低压低温制冷气体(R22)吸及气缸,经过压缩机做功,使之成不压力和温度都较高的气体,进入冷凝器内,高温高压的制冷剂气体与冷却介质水进行热交换,把热量传给水,而制冷剂气体凝结为高压液体。
